[Espace II - JO92 Albertville] - Orval56
Re: [Espace II - JO92 Albertville] - Orval56
orval56 a écrit :bon, ben ça n'avance pas trop...
le radiateur sort d'1 cm seulement
:idea:
tu parles du radiateur de chauffage ?
j'ai trouvé le truc :
planchette sur la console plastique et pied de biche !
des petits coups de levier leger en bougeant de place a chaque coup !
en 5 mn c'est dehors !
bédouin
Année : 1997
Message non lu par bédouin »
Pour le pare choc, il faut que tu le tire vers toi tout en le dévissant ce qui normalement l'empêchera de tourner :idea:
Pour le reste, vu que c'est un essence et que je ne m'abreuve qu'au diésel, c'est inconnu mais il ne doit pas y avoir beaucoup de changement.
je vais parcourir la MR pour en savoir plus.
Pour la clim, faut démonter le détendeur ( fixé aux 2 tuyaux qui sortent du tablier )
Pour ces 2 tuyaux ( ceux sortent ) => reliés direct à l’évaporateur... faut sortir l’évaporateur AVEC... pas le choix
Sinon pour le radiateur... +1 avec Dan ( protection contre le bloc + pied de biche ou démonte pneu )
pontiac a écrit :Salut,
Je l'ai decouvert en demontant sur un donneur a la casse !
Je cherchais un levier et des gars pas loin avaient un pied de biche ...
Je suis pourtant certain que Thierry le savait mais qu'il n'a pas partagé sa combine !!! :mrgreen: :mrgreen:
Effectivement... mais le probleme c'est que la plupart du temps le bord du radiateur casse net ( souvent arrivé ) et là il n'y aura plus tellement de solution mis à part le mode bourrin...
C'est à dire le mettre en miette a la pince étau et le sortir par morceaux :lol:
moulino51
Désolé Orval de pourrir ton post, mais je me dois de remercier chaleureusement mes admirateurs :lol: :lol:
Donc merci a tous d'apprécier aussi chaudement mes élucubrations :lol: :lol:
Faudrait pitète que je me calme, car je ne suis qu'un piti nouveau qui donne l'impression d'être la depuis 20 ans.
Nan nan chui pas Belge :arrow: :mrgreen: :mrgreen:
Gé
un peu de lecture sur le fameux PRV :idea:
ça y'est...c'est démonté
côté intérieur et extérieur, c'est viré, mais qu'est-ce que j'en ai "chié"...
surtout pour la clim, il n'y avait plus un psht, totalement vide, du coup j'en profite pour tout virer
pour la partie moteur, il a fallu enlever le support moteur essuie glaces, la coiffe du boitier papillon et une partie de la rampe injecteur pour pouvoir le faire pivoter et le sortir
constat : le potentiomètre du paillon est avec les fils à nu !! et une durite d'air est enlevée (d'où mon problème de ralenti certainement)
je mets les photos demain
à Pontiac, qu'entends tu par des roulements (?) pour le pulseur ??
Salut Vincent,
orval56 a écrit : à Pontiac, qu'entends tu par des roulements (?) pour le pulseur ??
Mettre des roulement en lieu et place du système d'origine... plus costaud et meilleure tenue dans le temps
Il y a un sujet ( tuto il me semble même ) là dessus
orval56 a écrit :ça y'est...c'est démonté
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bienvenue au club !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
voilà où j'en suis du démontage ...
les soucis rencontrés...je plains les amateurs du V6 s'il vous faut toucher au circuit de refroidissement :roll:
pour la pompe à eau, c'est la démonte quasi totale :evil:
je dois trouver les deux tubes qui sortent du radiateur de chauffage, ils sont "bouffés" aux extrémités
place aux photos :idea:
voilà la liste des défauts majeurs constatés :
le potentiomètre de papillon : les fils sont dénudés (chaleurs derrière le bloc, peu de ventilation)
joint de pipe admission cylindre 1 droit : joint cassé
durite air derrière le boitier papillon : craquée, d'où je suppose une cause au ralenti instable (comme la durite craquée)
les deux tuyaux arrivée LR au radiateur de chauffage, bouffés et à remplacer (j'en cherche au passage)
Merde !!!
J'en avais 2 bons ....
Restés dans le rouge... :(
camion rouge a écrit :Merde !!!
cours après le camion :lol: :lol: :lol:
Salut Vincent !
Ben, tu ne fais pas dans le détail !! :D :D
Le mien est au garage, changement des soufflets de crémaillère, et en même temps, il me pose mes rotules neuves. CT vendredi ! :wink:
je viens de montrer les photos a Nath...
tout ce qu'elle a trouvé a dire : wouhaou !
Vincent, tu es un grand malade !!!
tu vas nous la jouer "42" ?
desossage, restauration, et remise a neuf !!!
non, pas comme le 42, mais faut ce qu'il faut
certaines pièces inaccessibles (sondes) seront changées par des neuves (on est pas à l'abri quand même)
tout ce qui était plus qu'usé ... changé (rien que les courroies, c'est un miracle d'être rentré par la route . comme quoi, elle m'aimait cette voiture !!)
tu as raison !
quitte a faire les choses, autant les faire bien !! :lol:
il faut savoir ne pas se contenter de "cache misere" !!
Perso... le GMP serait par terre :!:
Bien plus d'aise pour bosser dessus, et aussi niveau châssis, crémaillère... bref ! tout ce qui est derrière :!:
Mais tu avance bien, c'est pas mal parti
Bon courage :!: :wink:
Au fait... c'est quoi le truc noir au pied du levier de vitesse :?: :?:
Bricolage maison :?:
Jamais vu çà...
pontiac a écrit :...
Jamais vu çà...
+1 ! ???
En tout cas, c'est pas con pour l'isolation !
ben d'origine ... isolation phonique je pense
p23
Message non lu par p23 »
Salut,ça bosse dans le coin :wink:
ça avance...entre deux ondées de giboulées... on remet le capot, on protège
les news du jour
les pièces sont microbillées (ma sableuse vient à point, c'est rapide, c'est propre)
voulant supprimer le compresseur de clim, j'ai un souci : comment je relie ma pompe de DA ??
je suppose qu'un autre modèle de support est de rigueur dans ce cas (Pontiac, à toi :idea: )
le nouveau vaisseau "pompe à eau" est prêt pour l'Espace :lol:
le reste en photos ...
p23
C'est beau et propre :wink:
