Taille jante et pneumatique sur Espace III
ChtioCARNE
- Modèle : [Espace III 2.0]
Je souhaitais ouvrir ce nouveau sujet car je me poses une question.
Je vois partout, notamment sur le forum mais aussi sur le bon coincoin que l'espace 3 est monté sur des jantes en 16 pouces. Cependant le mien possède des jantes en 15 pouces.
Dessus, j'ai monté des pneus en 195 65 R15 comme indiqué sur le montant de la portière conducteur.
Du coup je me demandais si cela varie en fonction des modèles ou des années et si c'est normal que le mien soit monté ainsi.
Merci à tous pour vos infos...
Espace 3 2.0 8s alizé --------> VENDU
Laguna 2 estate 1.6L 16v de 2001
Re: Taille jante et pneumatique sur Espace III
Sujet longuement traité, je déplace
https://www.passion-espace-club.com/view ... neu#p62073
ChtioCARNE
Bonjour.
Oui, j'ai deja vu ce tableau mais c'est juste que sur le montant de la porte conducteur, j'ai les dimensions 195/65R15 et 205/65R15, je n'ai pas de 16 pouces.
Est-ce que je peux mettre du 16 pouces sur mon camion ?
Est-ce que j'y gagnerai quelque chose ou le contraire ?
Merci.
Merci.
Comme dit dans le sujet, cette étiquette de porte ne sert que pour les pressions, en aucun cas une préconisation de montage ...
La seule information pertinente des montes de pneumatique se trouve sur le livret véhicule mis en copie ici, et parfois sur les plaquettes commerciales .
Donc si le 16 pouces est sur ce livret, tu peux les monter !
Pour le reste, pneus plus chers, tenue de route améliorée et confort un peu plus sec ... c'est toi qui voit .
ChtioCARNE
Merci pour ces infos pub2n mais tu entends quoi par confort un peu plus sec ? C'est plus confortable ou moins confortable ?
regarde ce tableau de correspondances :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
tu comprendras que pour garder le meme diametre final (jantes + pneus),si tu augmentes la taille des jantes (15p/16p), tu vas devoir reduire la hauteur des flancs de tes pneus ! et donc perdre en confort !!
CQFDcamion rouge a écrit :salut
C'est aussi simple que çà...
ChtioCARNE
Ok les gars. Merci pour ces infos. Je dormirai moins bête...
Keni77
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Au chapitre des points négatifs, conso plus importante
Attention ne pas croire toutes les correspondances données via "MTK-tuning".. (enfin du moins pour les tailles de pneus extrêmes), sur mon ancienne Polo je pouvais monter des 17 pouces (par rapport à l'origine en 14...) sauf que de mémoire il fallait des pneus en 215/50/17.... j'ai testé, la voiture une fois reposée sur ses roues ne pouvait plus rouler, ça frottait de partout mdrrrrr
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Ben en fait ces sites "valident" la circonférence du pneu, mais ne prennent pas en compte la taille du passage de roue !
ChtioCARNE
Bonjour.
Et après niveau CT je suis pas sure que toutes les tailles de jante passent...
WiL12v
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Finition : Intens
La référence utilisée au CT est le tableau du TNPF :
www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php
Ce sont des équivalences dimensionnelles et de charge. Il faut bien sûr vérifier l'espace libre dans les passages de roues
- Espace 5 Intens TCE 200 - 06/2016 - Noire Etoile - 7 places - Toit panoramique
- Renault Galion 4x4 - 12/1961 - RAL3000 - 5 places - double cab
- Matra Murena 2.2L - 04/1981 - Vert Hudson - 3 places - toit (lol)
- R25 TXI - 07/1990 - vert Tyrol - 5 places - toutes options
- The big III
Salut, wil12v, tu as un galion 4X4(kaki)
WiL12v
- Finition : Intens
Salut, oui, j'en ai un. Ça se rapproche des R2087, mais le mien est basé sur le PL.
Par contre il n'est pas kaki, il est rouge.
- The big III
Salut, il te sert à quoi, transport forestier ou dépannage, allez, racontes
WiL12v
- Finition : Intens
Pour le moment il me sert de pot de fleurs
A terme ce sera pour des ballades en famille dans les chemins et bois et peut-être une sortie plus importante par an. (ex La Ferté ou autre)
