Comparaison hauteur caisse à l'arrière
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Suite à l'installation GPL, j'ai ajouté des ressorts dans les ressorts arrière pour renforcer la résistance et le réhausser un peu en approchant la hauteur normale.
Est-ce que quelqu'un pourrais mesure sur son espace la hauteur à l'arrière entre le sol et les points de positionnement de cric pour que je compare avec le notre ?
J'ai pris les ressorts chez AMIRESEAU et cette fois j'ai pris les plus durs (HD). Auparavant sur nos précédents véhicules j'avais pris les standards (ST).
Mais en ST, je n'étais pas super staisfait lorsque le véhicule était chargén, sur l'espace en plus du gros réservoir GPL (84L) et de la capacité d'emport j'ai préféré partir sur du HD, finalement le confort n'est pas pénalisé et le comportement en charge est très bon sans qu'il ne soit écrasé.
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- Finition : Intens
Re: Comparaison hauteur caisse à l'arrière
Flo2 a écrit :Bonjour,
Merci.
Flo.
voir mp
- Année : 2003
Je n'ai pas de MP :'-(
Sur notre véhicule entre sol et emplacement de cric sur le bas de caisse nous avons 20 cm à l'avant et 22/23cm à l'arrière à vide réservoir à moitié rempli de vide.
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- Année : 2003
pour un reposne fiable, la seule mesure, ne peut se faire que reversoir plein, sinon, le vide de moité vide va être différent de l'un a l'autreFlo2 a écrit :Bonjour,
Merci.
Flo.
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Année : 2003
ensuite cela depend aussi des tailles de pneu...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Année : 2003
Davh78 c'est pas les 30kg d'un réservoir à moitié plein ou plein qui va changer
En effet je n'ai pas précisé on est en 17" (donc 225 55 17)
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
j'ai mis des ressorts MAD et c'est assiette quasi constante (voir tuto amortos arrière dans espace IV/tutos)
réglage des phares à faire par la suite...
- Année : 2003
Je ne connaisssais pas MAD mais c'est exactement le même montage que les miens.
Ils t'ont coutés combien ?
Avait tu le choix de différentes duretées ?
Pas de réglage à faire, j'ai les xenons qui se règlent tout seul.
par contre je n'ai pas les photos avec tes prises de côtes, aurais tu la mesure que j'ai faite sur le notre que l'on compare avec 'd'autres sans ces ressorts additionnels.
Flo.
Flo.
- Finition : Intens
Flo2 a écrit :Je ne connaisssais pas MAD mais c'est exactement le même montage que les miens.
Flo.
voila a la place du mp
- Année : 2003
merci.
la cote k ne peut as servir, je mesurerai j, mais je pense que cesera plus approximatif.
je verrai.
Flo.
je verrai.
Flo.
- Année : 2003
Impossible de mesurer J correctement ne sachant pas comment ils ont pris leur mesure.
Je J je serai à 59-60cm, ça me parait bien trop et pas possible par rapport aux 562mm annoncés.
Flo.
Flo.
- sylvain_L
Je reste dans le sujet hauteur de caisse arrière : pour ceux qui ont un court avec un 2ltr dci (JK01), pourriez vous me donner la distance entre l'axe de la roue et l'aile? Cette mesure permet de s'affranchir de la taille des jantes, du terrain (mesure possible sur le gazon par exemple).
J'ai récemment changé amortos + ressorts mais vu l'aspect visuel et le réglage de la hauteur des phares à revoir, je pense qu'il y a eu loupé..!
Merci de vos retours.
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
- sylvain_L
Up : pourriez vous me donner la distance entre l'axe de la roue et l'aile?
- Année : 2003
Je ne saisis pas, que reproche tu aux nouveaux ressorts et amortisseurs ?
La côte libre des ressorts d'origine était hors tolérance ?
Qu'as tu mis comme amortisseur ?
J'ai changé mes amortisseurs avant, ça a rehaussé d'un centimètre, mais j'ai utilisé des amortisseurs kayaba à gaz, d'origine c'est des amortisseurs à huile.
De tête pour le train avant je suis passé entre sol et passage de roue de 75 à 76cm avec les nouveaux. (en 225 55 17)
Attention il est précisé qu'après changement des amortisseurs il faut réinitialiser le réglage des feux (avec la clip) et effectuer leur réglage.
Pour répondre à ta question, si tu as la même taille de pneu alors j'ai :
"Sur notre véhicule entre sol et emplacement de cric sur le bas de caisse nous avons 20 cm à l'avant et 22/23cm à l'arrière"
Je corrigerai maintenant en disant que nous avons avec amortisseur neuf avant et arrière, ressort additionnel à l'arrière :
21cm à l'avant 22cm à l'arrière (avec les deux réservoirs plein)
D'origine le notre fait 13Kg de plus que le tiens, mais nous avons le réservoir GPL en plus (compter 60Kg environ en plus).
Flo.
Flo.
tout est dit.sylvain_L a écrit :Bonjour,
J pourriez vous me donner la distance entre l'axe de la roue et l'aile? Cette mesure permet de s'affranchir de la taille des jantes, du terrain (mesure possible sur le gazon par exemple).
merci pour lui, je n'ai pas de IV.
- Année : 2003
La mesure sur gazon ne veut rien dire si une roue est plus enfoncée que l'autre on n'aura pas la même mesure à droite et à gauche.
Pour que ce soit valable c'est vraiment sur sol plat.
La seule prise de mesure valable c'est en K.
La taille des jantes ne changera pas grand chose sur la hauteur puisque la hauteur du flanc de pneu sera plus petite et l'écart négligeable......
Flo.
Flo.
- sylvain_L
bonjour,
BILSTEIN AMORT AR B4 REF .19-128191
soit l'avant est trop bas, soit l'arrière est trop haut, non?Flo2 a écrit : Je ne saisis pas, que reproche tu aux nouveaux ressorts et amortisseurs ?
Non, j'ai mis du neuf sur les conseils du vendeur et d'un ami agent Renault. D'habitude, j'ai la facheuse tendance à tout garder, mais avant de partir en vacances, je me suis décidé à aller à la déchetterie, et bien sûr, les ressorts y sont partis...La côte libre des ressorts d'origine était hors tolérance ?
BILSTEIN AMORT AV B4 REF .22-128188Qu'as tu mis comme amortisseur ?
J'ai les mêmes tailles de pneu, je vais comparer. MerciDe tête pour le train avant je suis passé entre sol et passage de roue de 75 à 76cm avec les nouveaux. (en 225 55 17)
Merci Thomas.grostoto a écrit :merci pour lui, je n'ai pas de IV.
En 11 jours et 101 vues, j'obtiens difficilement 1 mesure, alors je ne vais pas non plus faire le difficile. La moyenne des 2 roues me donnera déjà un très bon ordre d'idée (et je ne suis pas au mm près, je voudrais déjà un ordre de grandeur)Flo2 a écrit :La mesure sur gazon ne veut rien dire si une roue est plus enfoncée que l'autre on n'aura pas la même mesure à droite et à gauche.
- Année : 2003
Compare avec ce que je t'ai mis, mais en effet l'avant me parait bien bas.
Si je résume tu as changé les amortisseurs d'origine (à gaz ou à huile car apparemment ça a changé en cours de vie), et tu as mis des nouveaux ressorts (mais à l'avant et à l'arrière ? Quelle marque ?) c'est bien ça ?
C'est quoi la référence de tes ressorts avant ?
Sur le site kayaba il ne me semble pas qu'ils différenciaient en fonction des motorisations les ressorts.
J'ai une photo de profil aussi de notre espace j'essaierai de la mettre.
Flo.
Flo.
- Année : 2003
Je te mets notre Espace de profil.
Le sol est entièrement plat.
Le véhicule est à vide, en configuration 5 places, les deux réservoirs de carburant sont plein.
Ne te fie pas à la hauteur arrière car nous avons mis des ressorts additionnels.
C'est pas le sujet mais tu y es allé fort sur la teinte des vitres avant
A l'arrière ressort d'origine jamais changé avec amortisseur de 10.000Km Renault.
Avant ressort d'origine, jamais changé, avec amortisseur Kayaba à Gaz (réhaussé du coup de 1cm après changement des amortisseurs)
Flo.
Flo.
