bonjour a tous
super, normalement je récupère un autre II pour pièces, cela va m'aider a remonter le mien (donné aussi); en plus le donneur aurait le toit ouvrant reste plus qu a ce que je retrouve le tuto pour l installation du toit sur mon II
merci a tous
je prendrai des photos des deux dés que le donneur arrive
a plus
une banque de pieces
- patard
Re: une banque de pieces
il n'existe pas de tuto pour l'espace II, Pour toi , la solution pourrait être de trouver un tuto d'installation pour une toute autre voiture,
de démonter celui qu'on t'a donné ,
tu verrais exactement où couper le toit
En même temps , tu fais un tuto pour les autres sur la façon de s'y prendre sur un espace II
Le plus gros problème est sans doute de trouver des joints neufs pour remonter les toits ouvrants sans que ça fuit .
espace 2,1dt 1995 295 000 km
drifteur
ok pas de soucis je regarde ça et si je trouve les joints et que je me lance dans ce pojet, je prend un photographe avec moi
Il n'y a pas de joint !
Il faut faire un cordon avec un mastic en cartouche !
