Soufflerie chauffage espace 3 2.2 dci
DAPATO
Message non lu par DAPATO »
Espace Long 2.2 DCI Privilège 2002 Climatisation automatique variable Conducteur / Passager
J'ai lu les différents posts relatif au sujet :
1/ j'ai réinitialisé la commande de clim et la soufflerie fonctionne, je peux faire varier la puissance du débit d'air.
2/ Par contre lorsque je démarre le moteur, le ventilateur ne varie pas, un léger souffle d'air, si je passe la 3éme vitesse du ventilo: on entend le ventilo puis il s'arrête et repart mais toujours à faible débit d'air.
Quelqu'un aurait-il la solution, car mon garage Renault me propose de déterminer la cause moyennant 70€ de l'heure.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous
jm
Re: Soufflerie chauffage espace 3 2.2 dci
Message non lu par jm »
Il est possible que ce soit le variateur de vitesses électronique qui se situe dans le boîtier de ventilation sous la planche du tableau de bord.
Pour info 125,31€ ht chez Renault.
Bonnes fêtes a tous.
DAPATO
Merlleurs voeux pour 2008 à tous.
Merci pour la réponse...
J'ai du passer par Renault, c'était le ventilateur droit qui été HS cout: 485€, dont 3 heures de diagnostic, la pièce vaut 176€. L'année commence bien.
Amicalement
