Crémaillère HS ?
ChtioCARNE
Modèle : [Espace III 2.0]
Crémaillère HS ?
Message par ChtioCARNE »
Voilà, ce matin en voulant amener mes enfants à l'école, ma direction était très dure et faisait un bruit horrible. Du coup, je me dis qu'il faut que je vérifie le niveau de liquide de direction assistée et là, le niveau est bien en dessous du minimum requis. Sachant que j'avais refait tout mes niveaux il n'y a pas longtemps, je me suis dit qu'il y avait un gros soucis. Je refais le niveau avant de retournant chercher mes enfants et il s'est vidé quasiment autant.
Du coup, je regarde en dessous de la voiture et là, j'ai remarqué que ça fuit quand madame tournait le volant.
J'ai donc pris un rendez vous chez nortoto pour vérification et là verdict :
joint de crémaillère HS !!!
Je viens donc vers vous car je me poses forcément des questions :
- Est-ce que je peux changer que les joints de la crémaillère ou est-ce qu'il faut tout changer ?
- Est-ce compliquer de faire cela ?
- Est-ce qu'il existe un tuto ?
- Combien ça me coûterai en garage ?
Le responsable du garage n'a pas pu m'informer car le chef mécano n'était pas là et il doit donc me tenir informer demain de ce qu'ils peuvent faire.
AU secours !!!
Merci.
ChtioCARNE.
Espace 3 2.0 8s alizé --------> VENDU
Laguna 2 estate 1.6L 16v de 2001
romu58
finition : RTE
Re: Crémaillère HS ?
Message par romu58 »
Eut sa fuit vraiment la, tu a vérifier??
Car souvent s ent le tuyau qui passe au dessus de la bv qui se perce
199000 mille sa fait peu je trouve pour les joint de crémaillère
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
ChtioCARNE
Sincèrement non. Je n'ai pas vérifié car mes connaissances sont limitées.
Donc si je comprends bien, je démonte le filtre à air et en dessous, il y aurait un tuyau qui pourrait se percer ?
romu58
finition : RTE
Oui mais sans démonter tu peux deja confirme en regardant sous ton camion ou sa fuis
tu remplit ton bocal, mme au volant et elle braque a fond pour mettre le système en pression
Si sa fuis sous la boite de vitesse = j ai raison et s est le tuyau
si sa coule plus vers l arriere ( a l arrière par rapport au roue) donc niveau arriéré du berceau, ton garagiste a raison
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
ChtioCARNE
Quand j'ai regarder tout à l'heure, ca fuit au niveau de la roue avant droite donc de l'autres cotè et la fuite est apres la roue donc ce serait bien la cremaillère ?!
Le garagiste m'a dit que ca fuit aussi a gauche.
Je peux changer que les joints ou faut changer en entier ?
Un tuto ou un coup de main ?
romu58
finition : RTE
Oula fesable mais pas simple et dans tout les cas je pense que faudra sortir la crémaillère
Pour le tuto fait une recherche avec les mot clé doit bien y avoir un sujet la dessus.
Ne serait ce que pour le démontage de la crémaillère
Mais bon les pro me rectifierons si j ai dit une bêtise
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
ChtioCARNE
J'ai deja regarder un peu partout et impossible de mettre la main dessus.
Je suis pret a y passer le temps qu'il faut mais je veux pas me lancer a l'aveugle au vu de mes connaissances.
Merci d'avance a tout ceux qui m'aide et m'aideront...
romu58
finition : RTE
Pour les grande ligne
Faut tomber le berceau moteur et ensuite tu aura ta crémaillère
Par contre je peux pas t aide pour la réfection de celle ci perso je vais a la casse et je change ( gain de temps)
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
ChtioCARNE
J'en ai trouver une à 135 euros neuve frais de port inclus. C'est urgent ou ca peut attendre ?
romu58
finition : RTE
Bien urgent si sa pisse comme un panier perse
surtout ne pas rouler avec le bocal vide (deja essayer) j ai fumer la pompe de da et la courroie ac aussi
Sans parler que quand la courroie ac pette tu a une chance sur deux quelle aille sa mette dans la distribution donc après moteur hs
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
ChtioCARNE
Ok.
Par contre je cherche depuis tout à l'heure un tuto ou un guide approchant et je trouve pas...
Une ame charitable :?: :roll:
romu58
finition : RTE
J ai regardé vite fais, j ai pas trouvé nn plus
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
ChtioCARNE
Merci quand meme. Je regarderais la rta cette apres midi. Et si quelqu'un peut m'aider meme a distance, ce serait cool...
ChtioCARNE
Ne voulant pas me relancé dans de gros travaux surtout au vu de mes connaissances limitées, j'ai décider de mettre en vente mon espace.
Si jamais ça intéresse quelqu'un...
Amicalement.
