Pour le demontage du retro avec un tournevis fin declipser le cerclage metalique
Dévisser les 5 vis torx de la coque et tirer délicatement sur la coque
Couper les fils de la sonde a ras
Avec un tournevis plat vidé la sonde
Souder la thermistance avec une resistance 100ohms en serie aux fils
La placer dans la coque et remplire de colle à chaud ,pâte à joint ou résine
Et le résultat une fois en place (on vois pas mais j'ai mis de la gaine thermo en bout de fils)
Pour le remontage sans inverse, pour le rétro faut simplement le clipser
