Cherche sonde de température intérieure
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
J'ai un petit bruit qui m'agace dans l'espace, il ressemble fortement à un bruit que j'avais eu sur une voiture, causé par la poussière sur la petite hélice qui brasse l'air vers la sonde de température, j'aimerai vérifier si c'est monté pareil et s'il y a un ventilateur vers cette sonde. Ou se situe t elle ?
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- nagrrra
Re: Cherche sonde de température intérieure
Elle se trouve (avec le capteur d'humidité) dans la coque située vers le rétroviseur intérieur (ouies d'aération de chaque cotés).
- Année : 2003
SUper merci nagrraaa.
Avant de tout casser comment s'ôte la coque ?
Tu réponds à une question d'un autre post il y a un capteur d'humidité.
Je ne n'ai jamais su comment ça fonctionnait, sur deux voitures nous avions un capteur de bué (LANCIA Lybra et Thésis), à peine commençait à se former de la bué en bas du parebrise toute seule elle faisait le nécessaire pour enlever la bué.Là sur l'espace rien. Est-ce que sur les voitures dites avec capteur de buée, il faut autre chose en plus que le capteur d'humidité pour détecter la buée ?
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- nagrrra
Pour un capteur de buée, j'ignore comment cela fonctionne (peut-être un simple capteur optique). Pour retirer la coque, il me semble qu'un tuto sur le démontage du rétroviseur indique comment faire.
Comme aucune vis ne maintient l'ensemble, tout est assemblé à l'aide de clips. Il faut trouver le truc (sans casser les pattes) et la première chose à faire est de glisser vers le bas le raccord (gaine 1/2 ronde) entre la garniture de pavillon et le boîtier (ensuite, je ne sais plus...)
- Année : 2003
OK merci je vais regarder du cote de ces tutos.
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Pfff.... je l'ai démonté et nettoyé 100 fois ce fichu ventilateur.... ca tenait 1 mois.... Je n'arrive pas à savoir si ca vient plus souvent quand il pleut ou qu'il faut chaud ou froid.... Mais si tu trouves la solution, je suis très très preneur ! et je pense que je ne serai pas le seul !
- Année : 2003
OK.....A tout hasard, est-ce que sur le tiens il n'y aurait pas éventuellement du jeu sur l'axe ?
Flo.
Flo.
