Carte espace 4 cassée voiture ne demarre plus
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Bonjour a tous
je possede un Renault espace 4 de 2004 modele expression 1.9l dci
voila mon soucis, j avais le bouton ouverture de ma carte Renault qui ne fonctionnait plus.(un classique apparemment). j ai donc ouvert ma carte Renault (au cutter) pour essayer de voir si je pouvais reparer moi meme mais sans succès car les soudure sur le bouton poussoir sont vraiment minuscules et du coup ca a fini par ce que je retire et casse les micro patte du bouton poussoir...
j ai recollé la carte mais plus moyen de faire redemarrer la voiture
je suis dans un belle mouise!! que faire maintenant pour me sortir de cette situation embarassante et urgente surtout avec deux enfants en bas age...?
Merci a tous pour votre aide
- Davidrwt
Re: Carte espace 4 cassée voiture ne demarre plus
Salut, utilise la deuxième carte ?
- Finition : Zen
si rien d'autre n'est cassé que le micro switch d'ouverture, elle devrait démarrer.
Si tu presses le bouton fermeture, le voyant s'allume t'il ?
Si non, pile à l'envers ?
SAlut a tous
LA deuxieme carte est déjà cassée aussi et inutilisable
SI je presse sur le bouton fermeture ca fonctionne et le voyant s allume en rouge, pour le voyant ouverture j ai carrément enlever le micro switch et remplacer temporairement par un bout de papier alu et en pressant la carte ca ouvre (réparation provisoire bien entendu car il faut bien j ouvre ma voiture..., la clé de carte pour ouvrir la porte ne fonctionne pas non plus car serrure cassée mais la c est encore un autre problème) mais avec tout ca carte recollée et inserée, la voiture ne demarre pas...
ca clignote en vert rapide dans le lecteur de carte et c est tout
- nagrrra
Si tu as besoin de ta voiture sans délai, la seule solution (économique) de réparation est de confier tes cartes au "télécommandier" (voir sur Google). Il se trouve à l'Est de Dijon. Si tu te trouves dans le 74, un aller-retour te permettra peut-être d'être dépanné rapidement (sinon, la voie postale est possible mais prend du temps).
ok merci
je me demandais aussi peut on changer le lecteur de carte d occasion avec ses cartes d occasion aussi?
ESt ce possible un echange standart ou ca va bloquer niveau securité ?
- nagrrra
Si c'était si simple, il serait alors très facile de démarrer n'importe quel véhicule... C'est plus compliqué que cela.
- finition : RTE
La réponse est NN car de mémoire il faut changer la carte, le lecteur et le calculateurs
Solution trouve ces 3éléments en occasion car le prix du neuf te coutera un bras
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
