Espace 4 2.2 dci 150 Expression de 2004 ou 1.9 dci expression
- cyril et daniela
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 1.9 DCI]
- finition : Expression
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
j'ai l'intention d'acheter un nouvelle espace, j'ai 3 models en vu:
Espace 4 2.2 DCI 150 Expression de 2004 avec 135 592 Km
Espace 4 1.9 DCI Expression de 2004 avec 173 071 Km
Espace 4 3.0 DCI Privilege BVA de 2005 avec 189 769 Km
Mais avec tout se que je lit sur le net avec les motorisation peut fiable je ne sais pas quoi choisir, pouvez vous m'aider?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Espace 4 2.2 dci 150 Expression de 2004 ou 1.9 dci expression
Bonjour,cyril et daniela a écrit :Bonjour
Merci d'avance
On va faire simple : Aucun des 3, et encore moins le V6 !
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Oui bizarre tes choix . Et un diesel c est parce que tu roules énormément je pense (et espère)
Pourquoi pas les deux litres diesel et essence ?
Flo.
Flo.
- cyril et daniela
- Année : 2005
Bonjour et merci pour la réponse
car je n'ai pas trouver d'autre espace 4, avec une autre motorisation, et oui je fait beaucoup de Km, alors même le 2.2 dci si ont change les coussinets le moteur ne serai pas plus fiable.
je pensée que le 3.0 été fiable vu qu'il été de 2005
Modifié en dernier par cyril et daniela le 29 mai 2016, 13:24, modifié 2 fois.
- Davidrwt
Bonjour,cyril et daniela a écrit :Bonjour et merci pour la réponse
car je n'ai pas trouver d'autre espace 4, avec une autre motorisation, et oui je fait beaucoup de Km, alors même le 2.2 dci si on changé le biellette ne serai pas bien.
Fait attention a ton orthographe
Le 2,2dci na pas que les coussinets comme défaut, comme le 1,9dci
Le 3,0dci je ne le connais pas.
Essai d'avoir des infos sur l'historique des véhicules pour savoir ce qui a ete fait.
La majeur partie des gens ne se prennent pas la peine de changer les coussinets, temps que ca tourne ca reste comme ca
- cyril et daniela
- Année : 2005
bonjour et merci
je vais voir avec le garage pour l'historique des réparations et changements qui on été fait
et un 2.0 DCI 130 Expression de 2006 a 196 230 Km
Modifié en dernier par cyril et daniela le 29 mai 2016, 13:40, modifié 1 fois.
- Finition : Zen
son choix est peut-être une question de budget...
- Année : 2003
Si c'est une question de budget je sais pas si c'est opportun de partir sur des véhicules de cet age et km sur ces motorisations loin d'être parfaite.
Si c'est après pour pas avoir les moyens de le reparer et le laisser prendre la mousse.....
D'ailleurs c'est quoi beaucoup de km ? Car s'ils ont déjà 200.000Kms et que tu fais beaucoup de km dans 3ans ils ont mini 300.000Kms. Ca ne pose pas de soucis, mais il faudra bricoler de temps en temps pour les entretenir à moindre coût.
Flo.
Flo.
- cyril et daniela
- Année : 2005
bricoler sa ne me pause pas de problème je le fait déjà sur mon espace 2, et c'est vrai le 2.2 dci et a 135 592 Km de 2004 et pile poil dans mon budget, âpres je vais voir pour faire baisse le prix pour l'histoire des coussinets, et la boite a gant qui a un problème
se que je ne comprend pas c'est qu'il devrait y avoir le régulateur de vitesse et la y en a pas, c'est comprit dans le pack électrique ou pas
Modifié en dernier par cyril et daniela le 30 mai 2016, 13:49, modifié 2 fois.
- Davidrwt
Si tu prend le 2.2dci ce sera vidange tout les 15 mille avec de la bonne huile, viabilisé le moteur (cf le tuto) et avoir de bonne connaissance en mécanique et de la patience.
- Davidrwt
Il me semble que dans la finition Expression le régulateur est une option, le mien en avait pas.cyril et daniela a écrit :bricoler sa ne me pause pas de problème je le fait déjà sur mon espace 2, et c'est vrai le 2.2 dci et a 135 592 Km de 2004 et il et dans mon budget, âpres je vais voir pour faire baisse le prix pour l'histoire des coussinets, et la boite a gant qui a un problème
- cyril et daniela
- Année : 2005
Et bonne connaissance je ne sais pas , j'ai changé étrier de frein, disque , rotule de direction et suspension , soufflet, plaquette de frein et je doit en oublier, sur mon espace 2.
- cyril et daniela
- Année : 2005
pouvez vous me dire les points a regarder quand je vais allez voir l'espace ? quelle sont les chose a regarder en priorités.
merci d'avance
merci d'avance
- Davidrwt
Que dire sur un 2.2dci.......
.........y a tellement de chose a regarder avec tout ces défauts.
Distri, historique, etat général du moteur et de la voiture peut te donner une idée sur l'entretien.
- cyril et daniela
- Année : 2005
merci Davidrwt
et vu que tu a un 2.2 DCI peut on remplacé l'autoradio de l'espace par un Autoradio 2 Din (Takara GPV 1826BT l178 h96.5 p144)
- Davidrwt
L'autoradio (auditorium ) est dans le coffre donc difficile.
- cyril et daniela
- Année : 2005
- Année : 2003
Tu parlais d'un 2.0dci 130cv, ça c'est bien...il n'y a plus?
Attention aussi au amorto, et les triangle qui sont une galère à changer...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Année : 2003
Tu me diras, un 2.2 peu équipé, ça doit pas être cher...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- cyril et daniela
- Année : 2005
dégouter, la voiture mes passée sont le nez, a demander conseil , je ne retrouve a la case départ enfin bref.
l'ancien propriétaire avez fait les coussinet a 120 000 km et la distribution.
Modifié en dernier par cyril et daniela le 31 mai 2016, 20:38, modifié 1 fois.
..... et sans conseil tu risques bien pire, attention à l'effet plumage au détriment du ramagecyril et daniela a écrit :dégouter, la voiture mes passée sont le nez, a demander conseil , je ne retrouve a la casse départ enfin bref.
- cyril et daniela
- Année : 2005
et merci j'ai vu la faute, nous allons partir sur un autre model qui a plus de Km un Espace IV 2.0 T Privilege Proactive 179 855 Km en espérant que celui la niveau motorisation soit mieux.
