Re: Espace II de julien.b
HS on
.... SAVIEM TP3 pour ma part
HS off
HS off
- julien.b59
Salut à tous,
Bon j'ai pris un peu de retard à cause d'un fournisseur, je suis chez toi au max 10h 20
Je pars de chez mon père à Mons en Baroeul
Nous, on veut aussi des photos !!!julien.b59 a écrit :Salut à tous,
Bon courage, en tous cas !!!!
on en a chié ...
orval56 a écrit :on en a chié ...
A lire les commentaires, je m'en doute !
Bon, une (ou deux) bonne Orval, et ça ira mieux !
quelques clichés ...
sa butée était bien malade
quelques éléments perturbateurs comme un amortisseur de boite (que je ne connaissais pas)
le remontage a été plus rapide,
tout roule et sans bruit
mais que c'est gras un J8S ...
- julien.b59
C'est clair qu'on en a chié
Un grand merci à Vincent de s'être lancer dans cette aventure
On a été bloqué à cause du vérin derrière la partie haute du moteur,on l'avait pas vu
Et aussi à cause des rotules pour le remontage car elle tournait. Bon,maintenant on est au point,en 3h c'est fait
C'est clair que sans fosse,bah c'est presque mission impossible
Maintenant,il me restera à faire les triangles à l'occasion
en plus, tu n'as pas repondu au telephone pendant l'operation !
ton fils s'est fait du mouron !
bon boulot !
tite question : le verin est facile d'acces ?
le mien semble etre tres fatigué...
bon boulot !
- julien.b59
Je n'avais pas de réseau,il ne sait pas connecté à Bel proximuscamion rouge a écrit :salut
bon boulot !
Moi le vérin est mort aussi. pour l'enlever,il y a un boulon traversant avec écrou.
On y accède en passant par le coté gauche. Au dessus du turbo pour une main et l'autre entre turbo et culasse. Tout en clé de 16
à prévoir pour cette opération,
une clé courte de 16, utile dans les recoins ...
être deux pour dégager la boite vers l'arrière ...
mais on doit recommencer, on a pas fait la photo avec la butée neuve
merci Julien
dès que j'en trouve un , je le change !
Orval :
besoin de reculer la boite pour changer ce verin ?
Orval :
Beau boulot, en tous cas, les gars !!!
3 heures pour un embrayage, RESPECT !!
- julien.b59
T'y es fouorval56 a écrit :à prévoir pour cette opération,
Non,une vis de 16 coté culasse et une coté carrosseriecamion rouge a écrit :merci Julien
Orval :
EAime a écrit :Beau boulot, en tous cas, les gars !!!
Nannnn,c'est pour le prochain 3h
Je me disais aussi.......julien.b59 a écrit :T'y es fouorval56 a écrit :à prévoir pour cette opération,
Orval :
Chapeau les gars !
Et merci pour les photos
Question de néophyte : ce que vous avez mis sur la table, c'est bien la boite entière ? Vous avez due la vidangée pour la sortir ou bien l'huile était encore dedans ?
- julien.b59
Oui,c'est bien la boîte entière. Pas besoin de vidanger à moins de vouloir changer l'huile.PeteTheCoyote a écrit :Chapeau les gars !
Voilà pour Dan, peut pas mieux faire :
Et voilà Vincent au commencement :
On a vidangé l'huile moteur pour changer le joint spy derrière la cloche tant qu'on y est.
Se serait con de devoir tout re-démonterreur
- julien.b59
Ah oui,quel plaisir aussi de retrouver un embrayage souple et surtout plus du tout le broutage au démarrage en première
Merci pour ces images !
Tres clair !
Tres clair !
et puis le chien de mon gamin, il part avec les pièces de voiture et les cales de bois...tu retrouves après dans le jardin !
d'ailleurs, je viens de retrouver une longue de 16...de ton moteur Julien ??
- julien.b59
Euhhhh, peut-êtreorval56 a écrit :et puis le chien de mon gamin, il part avec les pièces de voiture et les cales de bois...tu retrouves après dans le jardin !
ben non, hein ...
- julien.b59
Salop
Moi je fais le haut, j'ai vu qu'il manquait rien,j'ai pas vérifié ton travail en dessous.....
Et puis,au lieu de dire des conneries, il est où le tuto
- falcon60
- finition : RXT
Oulala ça chambre dans le couple !!
Beau travail les gars
(Donneur d'organes )
à vérifier si le petit éclairage sans fil n'est pas resté dans le compartiment moteur ...
.... ce n'est pas une fosse, c'est un spajulien.b59 a écrit :Et voilà Vincent au commencement :
