soufflet cardan cote roue espace 3 2.2 dci
ab_isere
bonjour a tous,
j'essaye de changer mon soufflet de cardan cote roue (cote passager). espace 3 2.2 dci
la j'ai enlever l'ancier soufflet et je n'arrive pas a enlever le bout du cardan. J'ai vu que sur un espace 2 il y a un circlips mais moi je ne l'ai pas trouvé.
Y a t il une astuce ? ou alors ce n'est pas la bonne methode ?
merci pour votre aide
type moteur G9T
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
Re: soufflet cardan cote roue espace 3 2.2 dci
As-tu regardé ce topic : Cardan conducteur ?
Je sais que ce n'est pas la même motorisation, mais il y a peut être des réponses ...
ab_isere
oui je l'avais vu mais ce topic c'etait pour le coté boite
mois c'est coté roue.
type moteur G9T
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonjour,ab_isere a écrit :bonjour a tous,
je ne comprends pas c'est tout le cardan que tu n'arrive pas à enlever ?
Une photo peut aider
Yves
ab_isere
non pas tous le cardan , juste le bout ou il y a le soufflet.
type moteur G9T
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
ab_isere
bon finalement j'ai trouvé. il suffit simplement de taper fortement a l’intérieur du roulement a bille en mettant une cale.
moi j'ai mis un burin plat de travers et d'un coup sec c'est sorti tout seul !
et la on voit bien un circlips mais il n'est pas accessible avant le démontage, on ne le voit que quand on a sortie la tête de cardan.
voila quelques photo si ca peut aider un novice comme moi.
j'ai vu aussi qu'il existait des soufflet de cardan a coller !! je ne sais pas si quelqu'un a déjà monter ça
type moteur G9T
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
- falcon60
- finition : RXT
Les Soufflets a coller sont a proscrire
Déjà essayer ça ne tiens pas, ne se colle pas partout , fuit au bout de peu de kilomètres
Rien ne vaut ce que tu as fait .
(Donneur d'organes )
- troublouse
Moi j'utilise un cône pour changer mes soufflets sans les démonter.
