Problème feux de croisement droit
blackbird
j'ai un soucis avec mon feux de croisement droit, sur mon 2.2dt de 2001 . Il ne s'allume plus .
Bien sur j'ai pensé à l'ampoule, mais ce n'est pas ça .
J'ai regardé les fusibles et je ne trouve pas de fusible dédié aux feux de croisement . Il y en a bien un pour les veilleuses droite et gauche mais rien pour les croisements .
Je n'ai plus le schéma des fusibles et je ne trouve rien qui correspond à ma configuration sur le fofo
Merci d'avance pour votre aide
Grand Espace 3 2.2 Dt 116cv de 2001
romu58
- finition : RTE
Re: Problème feux de croisement droit
Contrôle les tous a ohmetre
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
les fusibles en question sont dans le compartiment moteur ... au fond de la boîte à fusibles, c'est bien ceux-là que tu as regardé
Tu as vérifié la prise de masse sur le support de l'ampoule
blackbird
Non, j'ai regardé dans la boite au pieds du passager . La masse est bonne
je vais donc aller voir la boite dans le compartiment moteur .
Sur d'autres modèles ces fusibles la sont dans l'habitacle
Non, ceux des feux de route et des feux de croisement ont toujours été là , multiplexés ou pasblackbird a écrit :Non, j'ai regardé dans la boite au pieds du passager . La masse est bonne
romu58
- finition : RTE
Quand je dit tous s est tous lol
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
