Problèmes d'embrayage
missechris
Re: Problèmes d'embrayage
Bonjour Patard bin non aucun problème
bonjour voila je m'appelle christelle
je possède un espace 2 depuis 3 ans
- patard
Ça semble confirmer que c'est bien un problème de cable
espace 2,1dt 1995 295 000 km
espace59270
- Finition : Magellan
- Année : 1992
- Année : 1992
desole missechris je n'ai pas fais de photos
c25 2.5d l1h2 1992
renault 25 v6 turbo baccara 1992 préparée
806 1.9td 1997 en pieces
espace 2 dtv 1996 e2 carp horn
espace 2.1 td 1993 en pieces
espace 2.2i 1992 ess/gpl en pieces
golf 3 1.9d 1997
quad suzuki 400 ltz 2008
golf 3 1.9d 1997
- patard
Tu n'es pas la première à avoir des pb de cable d'embrayage , il me semble que la façon dont est disposé le cable sous le capot a aussi une importance
https://www.passion-espace-club.com/view ... +embrayage
- julien.b59
L'ayant remis hier en place avec Vincent après avoir changé l'embrayage,je confirme que les ergots se mettent en place tout seul.
Seule différence,j'ai un câble à réglage manuel
missechris
Bonjour Patard et Julien j'ai regardé le lien que vous m'avez mis le soucis c'est que je n'y connais rien du tout en mécanique jme débrouille comme je peux pour essayer de vous comprendre. Et je peux même pas dire de la ramener dans un garage pas les finances
donc voilà pourquoi je pose beaucoup de questions pour essayer de le faire toute seule
- julien.b59
Je sais ce que c'est
Voilà des photos prises ce matin. Dommage que tu sois à plus d'une heure de Lille, sinon je t'aurais filé un coup de main
Mais un peu débordé en ce moment
missechris
Merci Julien pour tes photos d'après ce que je peux voir déjà au niveau moteur mon câble est bien mis mais est ce qu'il il y a plusieurs façons de le mettre au niveau de la pédale ou pas?en plus moi mon câble c'est un rattrapage automatique donc j'ai pas les 2 écrous comme toi
- julien.b59
Voilà, je viens de démonter le cache sous volant:
L'arrivée entourée en rouge
elle a l'air propre la boite, plus de gras ...julien.b59 a écrit :Je sais ce que c'est
- patard
Je ne pense pas que ça pose de problème pour la fixation au niveau de la pédale , le fait que ça soit à rattrapage manuel ou automatique.missechris a écrit :Merci Julien pour tes photos d'après ce que je peux voir déjà au niveau moteur mon câble est bien mis mais est ce qu'il il y a plusieurs façons de le mettre au niveau de la pédale ou pas?en plus moi mon câble c'est un rattrapage automatique donc j'ai pas les 2 écrous comme toi
Par contre le schéma qui avait été mis il y a quelques temps correspond à un rattrapage automatique tel qu'il était sur l'espace 1, donc rien avoir avec le tien.
Sur le tien , le rattrapage n'est pas au niveau de la pédale , mais à l'intérieur du cable , se sont deux cônes crantés qui s'emboîtent
Misschris est ce que le niveau d'huile de ta boite est bon ?
Quand il en manque, la marche arrière et la première ont tendance à craquer comme si on ne débrayait pas complètement.
- patard
pour voir ton niveau d'huie de boite , il faut dévisser le boulon de remplissage avec une douille particulière
tâpe
Douille pour bouchon de vidange avec 1 carré femelle de 10 mm
dans google ,et tu auras le liens pour la douille norauto en premier ça coute un peu moins de cinq euro
Ce bouchon se trouve sur le coté gauche de la boîte , et il vaut mieux se mettre sous la voiture pour l'atteindre
tu dois pouvoir le voir sur la 21 photo de ce sujet
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 406425.htm
tâpe
- julien.b59
T'as vu çaorval56 a écrit : elle a l'air propre la boite, plus de gras ...
