Salut, j'ai un collegue qui se separe de sa 21 injection modele 88 , j'aimerais recuperer le moteur que puis je prendre qui soit compatible a mon espace (txe modele90 ) sans jouer les vampires comme meme @+
moteur boite complet
supports certainement différents
cardans non
c'est bien une 2.0 i ?
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
Salut, le poste haut dessus c'est moi (du boulot et meme pas je me suis rappeler de mon speudo ) sinon c'est effectivement un 2 l injection 120 cv mais le moteur a pour reference j7 754 et non 760 comme mon espace, part contre je ne pensais pas pour boite et le radiateur c'est bon ! @+
n'hesite pas à prendre le boitier calculateur, c'est le même, il est juste programmé un peu différemment, mais à peu de chose...ca dépanne, ainsi que toutes les sondes...
filtre à air ? platine de servitude, et en plus les sièges avant (souvent dans les 21, du beau velours).
l'espace 1 phas e2 a les sièges avant de la 21...
vérifie une fois dans le boitier injection si le diamètre intérieur est supérieur au tien ?
je joins une photo
celui sur la photo (à droite) est un 57 de diam, mais je sais pas de quelle origine il est...
une 2.2 TI d'après mes infos...
il me semble que c'est un2l celui la sur la r21 et non un 2.2l...
le papillon a du etre changer de puis car c'est le meme aussi sur la safrane 2l..
est sur la r21 TXI le papillon est bien un 55 mais avec un pota rouge variable et non pas O/F...
Je rajoute que si tu monte ce moteur sur ton espace n'oublie pas de remplacer le cache culbuteur par le tient car au niveau du remplissage d'huille celui de la 21 se retrouve sous le bloc de ventilation d'habitacle
mais sinon cela se monte tres bien tu recupere tes supports moteur d'espace c'est comme ca que j'ai fais pour le moteur de la 21 2l turbo sur mon espace
[quote="Visiteur";p="38142"]
tu vends un papillon?j'en cherche 1 s'il est en bonne etat biensur merci a toi
Salut, si la question est pour moi, desoler je ne suis pas vendeur (comme je suis deja emmerdé avec mon espace sur le ralenti) @+
