Connaissez-vous le prix du treuil chez Renault?
Treuil de la roue de secours [RESOLU]
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Salut à tous je viens de voir que ma roue de secours n'est plus du tout plaqué! même le treuil monté au max...
Modifié en dernier par vw-91 le 16 juin 2016, 12:20, modifié 1 fois.
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
davh78
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: Treuil de la roue de secours
Ta roue n'est pas à l'envers?
Modifié en dernier par davh78 le 12 juin 2016, 18:17, modifié 1 fois.
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Bonjourdavh78 a écrit :Ta roue n'est pas à l'envers?
- vw-91
- Année : 2012
Non du tout.. j'aurais préféré lol
La valve est côté route
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
davh78
- Année : 2003
Bizarre, je ne vois pas trop comment le cable peut s'allonger...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- nagrrra
Avant de commander un nouveau mécanisme ou de tout démonter, fais sortir ton câble en le déroulant au maximum puis remonte-le. Il est possible que le câble enroulé ait glissé et soit simplement bloqué.
- vw-91
- Année : 2012
J'ai déjà eu l'idée de faire ça nagrrra malheureusement c'est la même chose... Du coup je vais essayer de le trouver d'occasion parce que chez Renault c'est 279€ !!
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
S'agissant d'un simple assemblage mécanique, il ne doit pas être bien compliqué de le démonter afin de trouver l'origine du problème (en évitant l'achat d'une pièce d'occasion, tu gagnes 40 Euros soit un demi-plein
Au pire, il doit être possible de réduire la longueur du câble en acier.
Painchocolat19
- Finition : Zen
quand tu constates que ta roue n'est pas plaquée, peux tu la plaquer à la main ou y a t'il du jeu ?
Si la réponse est non, elle n'est peux être tout simplement pas bien centrée.
C'est une idée comme une autre ...
- vw-91
- Année : 2012
Malheureusement nagrrra je crois qu'il est impossible de le démonter...
Painchocolat la roue est bien centrée, il doit rester 3...4 cm pour qu'elle se plaque bien et pourtant le treuil est serré au max donc la roue se balade ! Je l'ai retiré pour le moment
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
En attendant, tu places 3 cales en polystyrène extrudé pour que la roue ne bouge pas, cela te donnera le temps de trouver une solution.
- vw-91
- Année : 2012
Pas bête nagraa !
Une photo du treuil pour ce rendre compte qu'il est difficilement démontable...
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
Tout pièce montée peut être démontée...
Il suffit de faire sauter les 4 rivets (disqueuse ou lime). Cela permettra d'ouvrir le couvercle et de déceler le problème (puis refermer avec 4 boulons).
"Comprendre pourquoi ça bloque apporte plus de satisfaction que d'acheter une nouvelle pièce"
- cyril et daniela
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 1.9 DCI]
- finition : Expression
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
pour le prix d'un treuil c'est 50€ a la casse
https://www.opisto.fr/fr-FR/auto/fiche- ... -espace-iv
Painchocolat19
- Finition : Zen
sur la pièce mobile, celle qui accroche le panier, comment est fixé le câble ?
Il semble facile de faire sauter le ""crochet "" et de raccourcir le câble à cet endroit.
Mais il semble juste.. sur une photo c'est facile
Mais si tu bidouille un truc en raccourcissant le câble à cet endroit, soit bien sur de la fixation de l'arrêt de câble.
Une roue de secours qui se détache, je te laisse imaginer la suite.
Bon, c'est quand même pas une roue galette ta roue de secours ...bonne taille ? je
mais des fois...
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Pourquoi raccourcir le câble ? Il est devenu trop long, subitement ?
- HigrekBe
+1Fossoyeur a écrit :Pourquoi raccourcir le câble ? Il est devenu trop long, subitement ?
La roue de secours de l'Espace IV, ben ... ça dépend des fois. Il y a des galettes, des "presque normales" et des tailles identiques à la monte.Painchocolat19 a écrit : Bon, c'est quand même pas une roue galette ta roue de secours ...bonne taille ? je![]()
mais des fois...
Painchocolat19
- Finition : Zen
@HigrekBe, je sais bien d'où ma question.
Sur le mien, dans le descriptif du véhicule, il y avait indiqué kit de regonflage..
En consultant les documents du véhicule, je tombe sur les contrôles du véhicule en sortie d'usine, surprise, il est indiqué
roue de secours, taille normale. J'étais sur le point de retourner chez RoRot pour demander elle est ou ma roue de secours ?
Ben....elle était à sa place.
J'avoue ne pas avoir posé la question sur le kit de regonflage lors de la livraison, ni même
regardé ou était rangé ce kit.
Flo2
- Année : 2003
Je ne conseillerai pas de raccourcir le cable ou de faire quelconque modif de la sorte, par contre selon le ressenti quand ça bloque, voir ce qui coince, peut être un gravier, de la rouille etc....un isimple démontage nettoyage peut résoudre le problème ça doit pas être compliqué comme système.
Et peut être même que sans s'embêter dérouler le câble au maxi possible et pulvériser du lubrifiant et réessayer plusieurs fois de la manœuvrer.
C'est bête j'ai pas pensé à demander à le récupérer à mon GPListe désolé :'-(
Flo.
Flo.
- vw-91
- Année : 2012
Je viens vous donnez des nouvelles ! Je suis allé chercher un treuil à côté de chez moi sur un espace 4 vendu pour pièce, j'ai essayé ma roue de secours sur son espace aucun problème, la roue ne bougeai plus du tout une fois le treuil remonté à fond sur sa voiture !
Je décide donc de le démonter pour lui acheter logique, une fois chez moi je le remonte sur mon espace je mets la roue de secours et je remonte le treuil ! Et là ma roue se balade une fois remonté à fond !!
Je pense qu'il doit me manquer une pièce sur MA voiture pour que la roue se cale bien une fois remonté à fond.
Je vous ai pris une photo du treuil que je suis allé cherché monté sur mon espace.
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
B'en... il te manque les plots (fixés sous la caisse sur lesquels la roue s'appuie). On voit clairement les marques avec les trous sur ta photo (mais pas les butées)...
Modifié en dernier par nagrrra le 16 juin 2016, 12:07, modifié 1 fois.
- vw-91
- Année : 2012
Merci pour ta réponse super rapide
Tu n'aurais pas une photo ou un schéma des plots en question
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
Tu devrais contacter à nouveau ton vendeur afin de lui demander de te fournir ces butées.
Sinon, en attendant (selon mon post du 13 juin), tu places des cales de polystyrène extrudé.
- vw-91
- Année : 2012
Fraîchement trouvé à la casse à 2 mn de chez moi
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
éh b'en voilà
Maintenant, tu peux mettre en vente ton treuil d'origine, qui en fait fonctionnait très bien.
