Espace I, juin 1987
claudegu
- Finition : GTS
Espace I, juin 1987
Je suis à la recherche d'enjoliveurs de roue pour une GTS de 1987, actuellement il y en a 2, je ne sais pas si ils sont d'origine.
http://www.gueniffey.com/espace/dba1a56 ... 9e0f4c.jpg
Donc si vous avez une source, je suis preneur.
J'ai également besoin de vérins pour le hayon, mais en cherchant sur le forum, j'ai trouvé une source!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierres.
Re: Espace I, juin 1987
ce sont bien ceux d'origine, du millésime 88
.... comme ceux perdus (et pas encore remplacés
) sur mon I phase 2 de janvier 88
à vous deux, ça fait 4 pièces ? arrangez-vous ...
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Il m'en reste un de l’ambulance ..je vais faire monter les enchères
Si ça intéresse quelqu'un cadeau.
Yves
Yves
.... oui je sais, tu m'en avais déjà parlé au dernier PRE sur le parking de l'hôtel en attendant le reste de la bandetroublouse a écrit :Bonsoir,
Il m'en reste un de l’ambulance ..je vais faire monter les enchères![]()
Yves
romu58
- finition : RTE
Bon bien on va monter un ring
Le gagnant à ura le droit d acheter ( très très très cher) l enjoliveurs
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- troublouse
Tu as de la chance je l'ai retrouvé hier.....avec mon matériel électriqueTheStone a écrit :.... oui je sais, tu m'en avais déjà parlé au dernier PRE sur le parking de l'hôtel en attendant le reste de la bandetroublouse a écrit :Bonsoir,
Yves, bien sûr je suis preneur, encore merci d'avance
Tu passe le prendre quand tu veux
Yves
Bonsoir,troublouse a écrit :Tu as de la chance je l'ai retrouvé hier.....avec mon matériel électriqueTheStone a écrit :.... oui je sais, tu m'en avais déjà parlé au dernier PRE sur le parking de l'hôtel en attendant le reste de la bandetroublouse a écrit :Bonsoir,
...je n'ose pas faire de photo de mon atelier
Tu passe le prendre quand tu veux![]()
Yves
Au pire, je le récupère à Tours cet été, si j'y descends (vacances annulées, du fait de l'état de santé de mon beau-père qui s'est brutalement dégradé, donc, on reste dans un périmètre de 4-5h de route si urgence), et on s'arrange après...
Ben vu que tu prends pas l'autoroute (sic !), tu vas dans le sud....de Paris !EAime a écrit :
Ok je
Aïe ! Pas la tete !!
.... oui cette fois-ci j'ai de la chancetroublouse a écrit :Tu as de la chance je l'ai retrouvé hier.....avec mon matériel électriqueTheStone a écrit :.... oui je sais, tu m'en avais déjà parlé au dernier PRE sur le parking de l'hôtel en attendant le reste de la bandetroublouse a écrit :Bonsoir,
.... et dans ce cas tu ne dois pas être le seul à ne pas oser faire de photo
- artur33
- Finition : GTS
Sur les r 25 il me semble avoir vu les memes ,pour etre sur de pas les perdre faut mètre des serres cables en plastique.
Espace 1 phase 2 (2000 gts) 1990
claudegu
- Finition : GTS
Bon, ça semble pas évident à trouver.
artur33: merci pour cette piste, je vais regarder ça, et verrouiller ceux qui me restent!!!!
claudegu
- Finition : GTS
Après quelques recherches, toujours pas trouvé mon enjoliveur manquant...
Y a t'il d'autre modèle adaptables sur les jantes de 1987?
- cactus69
- Finition : GTS
ben, n' importe quel enjoliveur en 14"! J' avais de enjos norotau qui se sont rapidement cassé ou perdu, alors j' ai récupéré ceux d' un espace 2, en attendant de trouver des originaux, ça ne choque pas trop. J' ai finalement trouvé des Ph2 blancs ( d' une ambulance) en parfait état, ça rapproche un peu.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
claudegu
- Finition : GTS
cactus69: OK, merci pour l'info, je vais faire ça.
- p23
...ou alors tu passes en jantes alu d'époque !
.....Vendu
claudegu
- Finition : GTS
p23: j'imagine que ça n'est pas plus simple à trouver!!!!!
- p23
....alors la pour le coup pas sur.
Entre les jantes de 25 et celles des 2000.1,doit y avoir moyen !
.....Vendu
- cactus69
- Finition : GTS
effectivement, on en voit sur LBC, souvent pas cher, mais pas souvent nickel et il n' y a pas toujours les 4.
Si je me souviens bien, elles ont été montées aussi sur R18 et Fuego: il ne faut pas rechercher qu' avec l' appellation "espace".
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
