Voila, je rentre du boulot, il pleut beaucoup
Je repars d'un feu rouge et la le bestiau fait un soubresaut et se met a brouter sans monter dans les tours
Voyant pollution qui se met a clignoter et la sensation que le moteur ne respire pas
Au ralenti, le moteur tremble beaucoup genre sur 3 pattes
Par acquis de conscience je lui remet du SP 98 au cas ou
Rien de mieux sauf une conso de fou genre 15 l/100
Filtre a air changé, toujours rien
Batterie ok
Je précise que je monte dans les tours mais difficilement, il faut le lancer l'engin
Direction valise officielle Renault qui ressort cylindre 2 et 3 rate combustion
Le mécano met une bobine neuve pour tester et les défauts persistent
Pour Renault, cela viendrait du faisceau donc recherche de panne la semaine prochaine.
Si quelqu'un a une piste avant que je laisse un bras chez Renault
Je suis preneur
Cordialement
