moteur un G8T de LAGUNA sur un ESPACE 3 ?
christopheV6
- Finition : Alizé
- Année : 2009
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Re: moteur un G8T de LAGUNA sur un ESPACE 3 ?
le remontage touche à sa fin ( il est vrai que je travaille dessus un peu le soir , après le travail , alors cela n'avance pas trop vite )
normalement, le remontage sera fini demain
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
christopheV6
- Finition : Alizé
- Année : 2009
alors, le moteur à démarré sans soucis, mais il cale rapidement
j'ai diagnostiquer la membrane de pompe de gasoil HS
qui a eu ce soucis ?
ou trouver un kit membrane ?
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
Ta pompe ressemble beaucoup a celle de mon 2 ( j8s) !
Sur la mienne , il y a un clapet metallique qui est tenu par une vis;
Cette lamelle s'encrasse un peu et apres nettoyage , ma pompe refonctionne normalement..
Par contre, je n'ai pas cette membrane ...!
- falcon60
- finition : RXT
Chez tout bon revendeur de pièce auto
Cela vaut pas tres cher
(Donneur d'organes )
christopheV6
- Finition : Alizé
- Année : 2009
j'ai un gros doute concernant l'électrovanne codée
nous avons monté l'Electrovanne de l'Espace 3 sur le moteur de LAGUNA, mais comme à l'achat , le moteur était HS, rien ne me prouve que l'électrovanne fonctionne correctement.
et bien sur , je n'ai pas testé l'électrovanne quand le moteur était au sol..
a quelle moment, le 12V ouvre l'électrovanne ?
Est-ce juste avant la phase démarrage ?
je vais tenter de vérifier l'alimentation de cette électrovanne et son ouverture
est-il possible de monter temporairement un autre filtre à gasoil ?
je n'aurai plus les 2 sondes
Modifié en dernier par christopheV6 le 10 juil. 2016, 08:21, modifié 1 fois.
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
christopheV6
- Finition : Alizé
- Année : 2009
je suis allé vérifier si l'électrovanne de gasoil sur le pompe à injection s'ouvrait et c'est OK
sachant que le véhicule est resté 18 moins dehors, sans bouchon de réservoir et que le plein est à 100%
est-il possible que de l'eau soit rentré par le bouchon de réservoir ?
comment vidanger le contenu du réservoir, sans démonter le réservoir ?, j'ai pensé à utiliser une pompe à main pour le poêle à pétrole
est-il possible d'alimenter la pompe à gasoil en direct, sans passer par le filtre à gasoil
je souhaite alimenter la pompe à injection à partir d'un bidon
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
En 18 mois, le gazole à pu se charger en eau , il n'est pas prévu qu'il reste stocké aussi longtemps !
christopheV6
- Finition : Alizé
- Année : 2009
j'ai monté provisoirement un autre filtre à gasoil, mais impossible de mettre sous pression le circuit de gasoil
je pense que la membrane est HS sur cet autre filtre à gasoil
demain, je vais acheter un kit membrane pour être tranquille
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
- bédouin
- Année : 1997
christopheV6 a écrit :j'ai monté provisoirement un autre filtre à gasoil, mais impossible de mettre sous pression le circuit de gasoil
Question bête, avant montage de ton filtre, l'as tu rempli de gazole parce que dans la négative, tu risque de pomper longtemps sans rien voir sortir, préservant du coup ta batterie et ton demareur en bonne santé.
La membrane n'est pas obligatoirement HS, et comme tu le dis toi même, le test du sceau sans passer par le filtre est un bon indicateur.
Je pense que le principe reste commun a l’espace 2 ou 3.
.... sur le J8S, pas besoin de remplir le filtre avant montage, mais il faut dévisser la vis de purge et pomper à la main jusqu'à ce que le gasoil s'écoule sans bulles, on rebloque ensuite ..... et ça démarre au 1/4 de tour
Mais cela suppose que la membrane soir opérationnelle , ce qui n'est visiblement pas le cas ici .TheStone a écrit :.... sur le J8S, pas besoin de remplir le filtre avant montage, mais il faut dévisser la vis de purge et pomper à la main jusqu'à ce que le gasoil s'écoule sans bulles, on rebloque ensuite ..... et ça démarre au 1/4 de tour
christopheV6
- Finition : Alizé
- Année : 2009
je ne rien fait depuis samedi
mais j'espère pouvoir continuer demain soir ou jeudi
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
christopheV6
- Finition : Alizé
- Année : 2009
ce matin, j'ai pas mal bosser sur l'Espace 3
j'ai vérifier l'alimentation de l'électrovanne de gasoil, en phase démarrage, la tension est bien proche de 12V
j'ai ajouté un fil électrique sur l'électrovanne de gasoil ,afin de pouvoir contrôler facilement la présence du +12V j'ai monté un nouvel ensemble filtre/pompe de gasoil , en montant un ensemble provenant d'un Espace 3 2.2TD, cet ensemble à une poire pour purger le circuit de gasoil
après la purge du circuit de gasoil, l'Espace démarre et cale quasiment aussitôt.....
l'ancienne pompe/ filtre à gasoil la nouvelle pompe , toute en plastique, sans membrane, mais avec une poire j'ai ensuite essayer de shunter le réservoir ( qui est pourtant plein ), j'ai donc mis une bouteille afin que le gasoil remplisse la pompe à injecter par gravité... malgré tout mes efforts, cela ne change rien, l'Espace 3 démarre au 1/4 de tour, mais il cale toujours
je ne m'explique pas pourquoi le contenu de la bouteille diminue après quelques minutes, où passe le gasoil ?
en comparant avec un autre Espace 3 2.2TD, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de différence...
sur la partie pompe / filtre à gasoil , j'ai 1 sonde sur 1 Espace et 2 sondes sur l'autre Espace
les radiateurs moteur et même les durites de refroidissement sont différentes ....
sur 1 Espace, j'ai un système à câble que je n'ai pas sur l'autre, Est-ce le ralenti accéléré lorsqu'il fait froid ?
sur 1 Espace , j'ai un tuyau avec 1 Te dont 1 orifice est bouché, l'autre orifice n'est pas raccordé, ai-je oublié de brancher un tuyau ?
sur l'autre Espace, je n'ai pas ce Tuyau.. comme le réservoir est plein à 90%, j'ai vider le contenu du réservoir dans des bidons et demain, je démonte le réservoir afin de vérifier s'il n'y a pas un soucis sur la jauge ( et le problème bien connu du tube de sortie fissuré ), j'en profiterais pour vérifier aussi le tuyau de retour de gasoil vers le réservoir
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
christopheV6
- Finition : Alizé
- Année : 2009
autre demande, c'est quoi ce truc sur la boite de vitesse ???
est-il possible que le tuyau dont j'ignore l'endroit aille sur la boite de vitesse ?
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
romu58
- finition : RTE
Sa viens pas du réservoir sinon il tournerait bien à la bouteille
À tu testé au injecteurs si ta pi donne bien tous le temps
Ton arrêt de pompe dois être alimenter en permanence des la mise du contact ( du moins après la fase antique démarrage) contrôle bien sa car moi une fois j ai inverse l alimentation des bougies de préchauffage et l alimentation de l arrêt de pompe et bien évidemment le moteur se coupait au déclenchement du boîtier de préchauffage
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
- finition : RTE
Petit test 1 fil du + batterie branche à l arrêt de pompe si sa tourne bien alors ton problème est la ne t inquiète pas pour arrêter le moteur faudra débranchez ce fil
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
christopheV6
- Finition : Alizé
- Année : 2009
je ne vois pas comment pourrait-on inverser l'alimentation des bougies de préchauffage et celle de l'électrovanne de gasoil
je vais essayer demain de mettre un +12V direct à l'electrovanne
est-il possible que la pompe à injection soit bouchée ?
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
romu58
- finition : RTE
Nn mais hs oui
Mon inversion était sur une xm mais bon sa coûte rien de tester pour voir
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
christopheV6
- Finition : Alizé
- Année : 2009
aujourd'hui, nous avons démonté le réservoir pour s'assurer de l'état des tubes entrée - sortie de gasoil
tout est OK
nous avons tester d'alimentation en direct la pompe à injection, sans passer par le filtre
l'Espace démarre toujours aussi bien, mais il cale rapidement
selon un mécano présent avec nous, il s'agit d'un problème de pompe à injection
nous envisageons de changer la pompe à injection.....
tout est OK
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
romu58
- finition : RTE
Tu a pas fait le test que je t est dit?????
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
christopheV6
- Finition : Alizé
- Année : 2009
si tu parles de vérifier que l'arrêt de pompe ( électrovanne de gasoil ) est toujours alimentée, oui il y a toujours 12V sur la bobine de l'electrovanne
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
romu58
- finition : RTE
Ok
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
christopheV6
- Finition : Alizé
- Année : 2009
quelqu'un a t-il déjà expertisé ou autopsié une pompe à injection de 2.2 TD ? ? ? ?
quelqu'un a t-il un éclaté de cette pompe ?
je ne trouve pas d'indication de modèle ou de type ..
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
Le type de la pompe est gravé sur le corps de la pompe ... il va falloir enlever la crasse dessus !
christopheV6
- Finition : Alizé
- Année : 2009
c'est prévu de nettoyer la pompe pour vérifier son étanchéité
mais hier soir, j'ai fini le démontage assez tard...
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
