J'ai récupéré un intérieur cuir alcantara complet installé auparavant dans un 2.2L dci (privilège me semble t-il) pour le monter dans mon 2.2L dt mais quid de la compatibilité?
Pour l'arrière, pas de soucis. Pour le passager, pas de soucis non plus, par contre le conducteur est tout électrique et il est monté sur ses rails avec de la vis auto-cassante....donc c'est mort.
J'imagine donc que l'ultime solution est de la déhousser pour récupérer le cuir et le mettre sur mon ancien siège, déshabiller Pierre pour habiller Paul en somme.
Mes questions donc:
1) Y a-t-il une autre solution pour monter le siège complet à laquelle je n'ai pas pensé?
2) Le déhoussage/rehoussage est-il possible (airbag latéral notamment)? Les 2 sont ils parfaitement compatibles?
3) L'opération se fait-elle aisément ou le passage chez le sellier est-il vivement conseillé?
Merci pour vos réponses.
