[résolu] joint déport filtre à huile
pc
Message non lu par pc »
J'ai une fuite d'huile entre le bloc moteur et la pièce à base triangulaire sur laquelle sont fixés les durites qui vont au filtre à huile.
Je voudrais changer ces 4 joints (les 2 concentriques entre le bloc moteur et cette pièce à base triangulaire, et les 2 qui sont entre cette pièce et les durites d'huile).
Malheureusement je n'arrive pas à les trouver. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est comme joint (caractéristiques, diamètre etc...) et où je pourrais en trouver ?
Merci d'avance
Dernière modification par pc le 25 août 2016, 14:42, modifié 1 fois.
espace II 2.1dt 1992
344000km
romu58
finition : RTE
Re: joint déport filtre à huile
Message non lu par romu58 »
Tu a appelé Rino pour avoir des info (réf)
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
pc
non, je ne sais pas qui appeler :-(
344000km
J'avais pris le tout chez renault il y a 15 ans, j'avoue ne pas m'en rappelé mais j'avais galèré pour déposer ce support :evil:
botcarn
Message non lu par botcarn »
j'ai eut une fuite d'huile juste à coté au puits de la jauge à huile qui était desserti !!!! et j'ai mis un sacré bout de temps à trouver !! bon courage .
pc
botcarn a écrit :j'ai eut une fuite d'huile juste à coté au puits de la jauge à huile qui était desserti !!!! et j'ai mis un sacré bout de temps à trouver !! bon courage .
je vais vérifier des fois que ce soit ça. merci
344000km
pc
Non, ça ne vient pas du puits de jauge. Il semble que ce soit bien un problème de joint.
344000km
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
Avez vous trouvé vos joint?
Il me faut aussi les 2 qui font la jonction avec le moteur car je veut remplacé le porte filtre complet car le miens fuit de partout et viu que j'ai une pièce de rechange...
Mais hors de question de monté ca avec les vieux joints!
Aldo68
Finition : Fidji
après avoir retrouvé un dialogys qui fonctionne j'ai les références des 2 joints
Je vais voir au renault a coté de chez moi s'il en ont, les ref:
7703065090 pour le grand
7703065091 pour le petit
pc
Aldo68 a écrit :après avoir retrouvé un dialogys qui fonctionne j'ai les références des 2 joints
Le problème est toujours en suspend. Merci pour les références. :-)
344000km
Aldo68
Finition : Fidji
je les ai commander chez renault , je doit les récupérez demain ou jeudi
pc
joints changés. Le joint extérieur était aplati et avait toutes les raisons de fuir. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres fuites.
344000km
Re: [résolu] joint déport filtre à huile
Bonjour et merci du retour positif ;)
As tu pensé à prendre les dimensions :?:
