recherche pièces de 2.1 TD
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Message non lu par christopheV6 »
bonjour à tous
ceci est une bouteille à la mer dans le but de sauver mon Espace 2 2.1TD de 365 000 kms
j'ai passé plus de 2 mois pour le remettre en état et en route, depuis un arrêt prolongé de plus de 2 ans
il y avait un soucis de frein au pied et le pare-choc AV en mauvais état...
c'est un Espace II 2.1 TD avec ABS et 2 T.O.
j'ai changé le maitre cylindre, pas facile de trouver un maitre cylindre à 2 sorties, car freinage ABS
en faisant la purge de frein, j'ai cassé à ras une vis de purge.... et difficile de trouver un étrier AR..
Bref j'ai fini par en trouver et j'ai enfin réussi à remettre en route mon Espace 2. :D :D
en parallèle, je roule en Espace 3 2.2TD qui approche les 300 000 kms
ma belle-fille a cassé sa Twingo en faisant 4 tonneaux et comme elle avait besoin d'un véhicule pour aller bosser, je lui ai prété mon Espace 2
et elle a retrouvé l'Espace II avec l'avant abimé, selon un témoin, c'est un camion qui a reculé dedans en manœuvrant.
Bien sur, il n'a pas laissé son nom.....
le pare-chocs est cassé en 3 parties, le radiateur moteur et le radiateur de clim aussi
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
Re: recherche pièces de 2.1 TD
.... phares et capot sont-ils intacts :?:
Grizzly Sauvage
désolé pour toi, j'ai pas ces pièces mais je suis étonner de voir que tu n'a pas la prise d'air pour ton échangeur du turbo dans le pare choc, :shock: ton turbo n'a pas souffert?
si tu retrouve un pare choc (essence) pense à faire la découpe pour refroidir ton échangeur turbo :wink:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Sur le 2.1 dt, cela ne sert qu'a refroidir l'air après le turbo , cela n'a aucun effet sur sa durée de vie, mais cela en a sur le rendement du moteur ;)
Grizzly Sauvage
Ok pub2n c'est bon a savoir... :wink: mais je pense qu'il vaut mieux qu'il soit refroidit quand même..... :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage a écrit : Ok pub2n c'est bon a savoir... :wink: mais je pense qu'il vaut mieux qu'il soit refroidit quand même..... :wink:
Le gradient thermique entre l'air compressé l'air extérieur plus important en sortie de turbo, d'ou le meilleur rendement du moteur.
Tu le refoidirais avant, ce ne serait pas aussi efficace ;)
Mais on peut encore monter un turbo refroidi à eau :mrgreen:
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
le capot n'a rien
le phare coté droit à une patte de fixation cassé, mais je pense pouvoir le réparer
Espace 3 2.2 TD
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Salut. Quand je vois ce que vous écrivez sur l'intercooler et son interet et son principe de fonctionnement , je suis completement sidéré!!! Il faudrait peut etre se renseigner avant de dire des betises!!!!
Un intercooler sert à diminuer la température de l'air compressé par le turbo, ce qui permet de rendre l'air plus dense et d'ameliorer le rendement.
De ce fait on augmente la puissance. Ya qu'a comparer les véhicules sortis sans echangeur et le meme modele sortis avec. On gagne facile 10 à 20 % de puissance en plus.
D'où l'interet de bien faire circuler l'air , non seulement à l'entrée mais aussi à la sortie du radiateur.
Sur mon 2 , j'ai pas hésiter à agrandir , meme à supprimer l'antibrouillard . J'ai inverser le sens des ailettes sur la tole de fond pour que l'air s'évacue
le plus possible. (sur le 1 c'était meme pire! Presque pas de passage! C'est carrement Debile!)
De plus cela fiabilise la mécanique . Moins de contraintes thermiques ! Bon ce n'est pas de la formule un mais c'est le meme principe (du temps ou y avait des turbos)
Bon courage pour la remise en état.
pontiac73 a écrit :Salut. Quand je vois ce que vous écrivez sur l'intercooler et son interet et son principe de fonctionnement , je suis completement sidéré!!! Il faudrait peut etre se renseigner avant de dire des betises!!!!
C'est bien ce que je dis plus haut !!!
Le but de l'intercooler n'est pas de fiabiliser le turbo ... mais effectivement un meilleur rendement peut améliorer généralement la fiabilité du moteur mais pas toujours !
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
ne trouvant pas les pièces pour remettre en état mon Espace 2 2.1 TD
j'envisage de le vendre pour pièces
je venais de refaire les freins
le moteur tourne à merveille
si quelqu'un est intéressé, qu'il me fasse une proposition par MP
petit rappel, radiateur moteur percé, il faudra venir le chercher et le charger sur une remorque
Espace 3 2.2 TD
Tu te separes de ton 2 pour un radiateur ?
On en trouve pour 50/70€ sur la baie !
Pour la clim, on s'en passe tres bien !
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
il y a le radiateur , le pare-choc AV, le condenseur de clim , mais c'est surtout par manque de temps, et j'ai encore 2 autres ESPACE 3 2.2TD
sans oublier encore d'autres véhicules
tu as le lien pour le radiateur à 50/70 € ?
Espace 3 2.2 TD
