Mode dégradé, en cote et en descente ...
Denis_35
Année : 2003
Message non lu par Denis_35 »
Désolé si ce sujet a déjà été évoqué, mais je n'ai pas trouvé quelque chose de similaire à mon problème... Mon espace (2.2 dci 2003) se met en mode dégradé avec allumage du voyant de défaillance électronique, en cote ou en descente :( Cela semble exclure un problème d'injecteur ou de turbo.
Je l'ai emmené chez Renault, passage à la valise, ils m'ont changé le débitmètre, mais le problème persiste. Auriez-vous des pistes ? Je suis un peu perdu. Les injecteurs ont été contrôlés et sont bons.
Modifié en dernier par Denis_35 le 11 sept. 2016, 19:35, modifié 1 fois.
Espace IV 2.2 DCI 2003 Expression
romu58
finition : RTE
Re: Mode dégradé, en cote et en dexcente ...
Message non lu par romu58 »
Egr
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Denis_35
Année : 2003
Re: Mode dégradé, en cote et en descente ...
La vanne EGR est condamnée par une plaque. Le moteur a été changé et a environ 80000 kms. La plaque a été installé dès le départ.
Denis_35 a écrit : Désolé si ce sujet a déjà été évoqué, mais je n'ai pas trouvé quelque chose de similaire à mon problème... Mon espace (2.2 dci 2003) se met en mode dégradé avec allumage du voyant de défaillance électronique, en cote ou en descente :( Cela semble exclure un problème d'injecteur ou de turbo.
.... systématiquement et quelque soit le rapport et la vitesse :?:
Denis_35
Année : 2003
Non ce n'est pas systématique, et peu importe la vitesse (plutôt entre 3ème et 6ème).
Denis_35
Année : 2003
Bon, je me réponds à moi même... Un grand classique sur l'Espace 4, couvre culasse déformé. Changement effectué, j'en ai profité pour nettoyer les injecteurs aux ultrasons. Pour l'instant ça tourne bien, on touche du bois ! D'autres problèmes que je vais aborder dans un autre fil suite au contrôle technique ...
