rapartiteur de freinage
pegase85
Message non lu par pegase85 »
bonjour a tous
voila je doit changer mon repartiteur de freinage j'en ai trouver un occasion .
mais il met impossible de desserer les ecrou sur mon ancien repartiteur qui est toujour monter sur mon espace.j'ai mis un paquet de degripant rien a faire, et j'ai peur de prendre la pince etaut et de casser les ecrous.
si quelqu'un peu me renseigné ou a une astuce pour pouvoir demonter ce repartiteur
merci a tous
laclasse
Message non lu par laclasse »
vis de fixation ou tuyauterie ?
un petit coup de chalumeau ca aide bien
espace 1 ph2 en pieces
Mes autres espaces :wink:
Espace 1ph2 de 1989
espace de 1992
pegase85
merci laclasse je vais deja essayer de trouver un chalumeau et je vais essayer
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Attention quand même au risque d'incendie...prevoir des serpilleres mouillées pour tout proteger, un extincteur...et un seau d'eau...de plus il vaut mieux le faire dehors mais perso je ne serais pas chaud pour tentes l'expérience
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
gege61
Re: rapartiteur de freinage
Message non lu par gege61 »
tu peut aussi essayer du dégrippant,tu en remet plusieurs fois et tu attend 1 voir 2 jours quelquefois ca aide bien :)
pegase85
salut gege61
j'ai deja essayer avec du degrippant plusieur fois
mais rien a faire ,il est vraie avec un chalumeau ca me fait un peu peur
mais je suis pris un peu par le temp car je passe au controle technique a la fin du mois
je crois que la pince etaut va etre la bienvenue
merci a tous
boula
Message non lu par boula »
tournevis à frapper, ça viendra
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Eventuellement, si ça te parait moins violent, au decapeur thermique
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
Quand un boulon ne vient pas j'utilise un mini burin ( vieux tournevis assez gros genre lame traversante) et tape sur un angle, le boulon se decolle et tu peux le desserer a la clé si pas pas trop abimé sinon a la pince étau, mais n'essaie pas de le desserrer directement avec celle ci car au revoir ton boulon tu n'aura plus aucune prise !......
pegase85
salut a tous
je suis toujour en train de me battre avec mon repartiteur j'ai reussi a enlever 2 ecrous avec la pince étau mais rien a faire pour les 2 autres je pense qu'avec un peu de patience ca devrais le faire
merci a tous pour votre aide
a+
johann
Message non lu par johann »
en tout état de cause si tu utilise un chalumeau tu vidange tout le loockeed avt car en chauffant la pression monte et si sa péte t'es mal mais sans loockeed il n'y a pas meilleur solution mais dés que tu as bien chauffé tu refroidis
pegase85
bonjour a tous
ca ya est j'ai reussi a tous demonter .avec un paquet de degrippant et une clef a griffe de
plombier vous aller rire mais c'est venu tous seule
maintenant je n"ai plus qu'a remonter le nouveau
en esperant qu'il ne fuit pas
je remercie tout monde pour l'aide que vous m'avez apporter
salutt a tous
pegase85
bonjour a tous
me revoila avec mon repartiteur au remontage
j'ai cassé une canalisation de frein celle de la roue arriere droite la plus petite
est que quelqu'un connait un cite ou l'on puisse trouver des canalisation de frein
ou tout simplement si l'un de vous a ca en stock
merci a tous
a plus
boula
t'as pas une casse à côté de chez toi??????????
pegase85
salut boula
c'est la premiere chose que j'ai été faire voir a la casse mais il n'ont meme pas un espace enfin si un
mais un espace3 comme quoi nos bon vieux espaces sont costaud
a plus
Totor33
Finition : Intens
Bonsoir, j'ai eu le même problème sur la canalisation de frein AVD sur ma Nevada..jadis avant l'Espace...n'étant pas sur de trouver en casse..je m'etais renseigné chez Rino...il te le font sans problème je ne me rappelle plus du prix mais ils ont la machine à battre ces collets un peu speciaux..finalement j'avais fini par en trouver un en casse
Bob courrage
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
