Mon DCI arrive à la date fatidique..... 5 ans...donc ...distribution.....
Je vais le faire faire chez Rino (la concession qui accepte de mettre les mains sur un DCI ; les autres m'ayant dit ne pas vouloir y toucher ...re ).... ( 649 caouettes ) mais je me "tâte".... je fais la pompe à eau en même temps ou pas? ( pour 251 caouettes de plus )....
Car si j'ai bonne mémoire qui dit changement de pompe a eau dit également vidange non?
Depuis mon voyage au Portugal... il roule toujours...
Au plaisir
-------------------------------- Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Il est recommandé de faire la pompe à eau en même temps que la distribution. Car si elle lache dans 10 000kms, faudra que tu repayes une distribution.
Par contre ca me semble un peu chère pour le changement de la pompe à eau, mais je connais pas ce moteur.
La pompe à eau sur un DCI n'est pas du tout lié à la distribution. Elle est entrainée par la cascade de pignons et non par la courroie. Donc si tu ne vois pas de fuite coté pompe,(à gauche du vilebrequin lorsque tu es face à la roue coté distrib) tu ne fais toucher à rien, elle peut être faite indépendamment et ça ne te coutera pas plus cher.
Totor, là c'est le Rino Yves78 qui te dit que si tu suis ce que lui te dit,(ya beaucoup qui disent) tu te fais arnaquer ce n'est pas une obligation.
Maintenant, il y a une autre façon de voir les choses. Tu veux faire du préventif et quelque part tu as raison, j'ai tendance à faire la même chose.(remarque il travaille bien au Portugal).
Il a 200 000 Km et jamais changée, honnêtement il est sûr que tôt ou tard elle va commencer à suinter. Tu peux profiter de faire les deux, la courroie et la pompe à eau pendant qu'il est immobilisé. Mais encore une fois, la pompe à eau n'est pas entrainée par la courroie de distribution comme sur le moteur F.
"Simple" a faire... 1 couvercle tenu par 4 vis, la pompe tenue par 2 vis, son gros écrou central, le plus dur => l'extraire ( pour çà il faut... l'extracteur ! )
Et vidange LdR + huile moteur obligé
Je passe sur le fait qu'il faille basculer le moteur, l’accès, etc... c'est le plus drôle
EDIT : perso c'est PaE systématiquement avec distrib ( il en va de la santé du moteur en cas de défaillance )
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
Merci pour l'info, je me coucherais moins bête.
Ils ont fait une cascade de pignons pour l'accessoire mais pas pour la distribution. Il doit sûrement y avoir une bonne raison, mais à mes yeux d'amateur,c'est étrange.
Salut. Pour lever le doute voici la photo de la pompe à eau
suivi de l'entrainement par pignon , completement indépendant de la distrib
C'est clair pour tout le monde
Ah autre chose, le pignon a été modifié en taille (largeur de denture) . Nouveau montage moins épais, soit disant pour limiter le bruit (ou l'usure? ) de la cascade de pignon
C'est beau quand c'est tout propre
avec un arbre à came latéral comme le vieux ADENOR oui,
mais avec 2 arbres sur la culasse,
impossible de faire un calage de pignons avec la dilatation de la culasse et un joint dont l'épaisseur est variable.
Voilà pour ça,
Pour TOTOR, la pompe à eau sur un DCI,
la périodicité c'est toute les 2 courroies de distribution,
Donc à 200 MKm, ca doit être la deuxième, donc changement pompe à eau.
Cordialement.
BMW X1 F48 2.0 XDA M Sport de 2016, peut mieux faire. Reste 25 ans de bons souvenirs dans l'ESPACE II & III
C'est INDENOR, le moteur Bien souvent monté dans les pigeots.
Il me semble que certain étaient à chaine, si je ne m'abuse. Les dernieres géneration je crois
J'en ai monté un sur mon camion Ford, un 2.3 turbo avec intercooleur Ca avance pas mal
pontiac73 a écrit :C'est INDENOR, le moteur Bien souvent monté dans les pigeots.
Et servant de base a certaines Ford ( comme par exemple le 1.8l sur base Indenor )
Le 2.3l des Sierra était un Indenor...
Avec courroie de distri à changer tous les 90 000km (ou plutôt en préventif, à 60 000 !!! )
J'ai eu une Orion 1.8D, revendue à 65 000km, et la distri a claqué 1 000 km après !
Perso jamais changé la pompe à eau sur le F4R car indépendant de la distribution ! Mais à 231 000 km et 16 ans, je vais la faire l'année prochaine avec la distri ...
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT OK, Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 252 500 km parti chez Georges
Totor33 a écrit :En effet... c'est beau quand c'est propre....
Me voici donc conforté dans mon choix..... ce ne sera pas " fromage ou dessert ".... ce sera distri et pompe à eau..
Merci....
N'oublie pas aussi de jeter un oeil à la poulie damper,
La mienne m'a laché à 160 MKm et 10 ans,
C'est le genre de truc qui te laisse sur le bord de la route.
Cordialement.
