Configuration frein de parking.
Painchocolat19
Finition : Zen
une clip c'est utile :D
Question, j'ai à chaque fois que j'utilise la clip un défaut frein de parking, mémorisé mais non permanent (orange), je l'efface, mais il revient.
Dans la configuration du frein de parking, je n'ais rien, alors qu'on peut choisir une configuration, type de moteur, de boite, long ou court, et je sais plus quoi...
Le frein de parking fonctionne normalement, enfin il a l'air, c'est que j'aimerais savoir pourquoi ce défaut revient sans arrêt.
Faut il le configurer, j'ai rentré les données du camion, mais je n'ais pas validé...un peu pétochard la :oops:
A votre avis, je valide ou pas :?:
@Modo: si les questions sur clip sont interdites, messages à supprimer.
Merci.
Re: Configuration frein de parking.
As tu le code défaut exact ?
Painchocolat19
Finition : Zen
pub2n a écrit :Bonjour
code DEF 039.
après que la clip est fait ses tests calculateur , indication d'un défaut non bloquant.. me souviens plus du reste :oops:
En poussant plus loin, émission multiplexée UCH absente, calculateur producteur unité centrale habitacle, pas de défaut sur celui ci.
Si je teste la fonction serrage desserrage du frein, le desserrage serrage ce fait sans soucis, alerte au tableau de bord présente,
disparaît au serrage, toujours en mode test. L'information passe ( a mon avis, correctement ).
Je sors du véhicule moteur en marche, message et alerte sonore ok.
En configuration véhicule, elle est sur véhicule normale.
Si je teste le réseau multiplexé aucun défaut, à part le capteur de toxicité, mais celui la j'en connais la raison.
Je précise que suite à un non fonctionnement du volet de recyclage, Roro à ( peut-être ) changé un calculateur, UCH ?
Mauvaise information entré suite à ce changement ?
D'où ma question sur la configuration du véhicule, court ou long, boite auto ou manuelle, etc.
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Dans la MR0342 est dis :
DF039
PRESENT
OU
MEMORISE
ANOMALIE ELECTRONIQUE INTERNE UCH
DEF : Panne électrique non identifiée
Si ça ne cause pas de soucis au véhicule à part un défaut orange à la CLIP je ne chercherai pas de soucis.
Flo.
Painchocolat19
Finition : Zen
effectivement, ça ne pose pas problèmes dans le fonctionnement du frein de parking.
Je laisse donc en l'état jusqu'à la prochaine révision..
