(recherche) Réf émetteur récepteur d'embrayage PK6
loulou85400
Message non lu par loulou85400 »
Je suis a la recherche de la réf de l’émetteur récepteur pour la boite PK6
Merci d'avance
Espace IV 2.2 dci 150ch BVM privilège 2004
BMW e39 530 DA 2003
Renault 21 2.0 L turbo 1987
david.genthier
Année : 2005
Re: (recherche) Réf émetteur récepteur d'embrayage PK6
Message non lu par david.genthier »
la référence du récepteur peut être 8200846748 (pour être sur, il faut ton VIN).
l’émetteur peut être 8200039836.
Bonne soirée.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
loulou85400
Merci a toi
je t'ai envoyé le vin par mail
mais c'est la réf de la butée que tu ma donné et c'est l’émetteur récepteur que je cherche
BMW e39 530 DA 2003
david.genthier
Année : 2005
C'est l'émetteur (pédalier) ou le récepteur (embrayage) que tu veux???
loulou85400
donc la butée c'est le récepteur ?
Et l’émetteur c'es celui qui est au niveau de la pédale ?
BMW e39 530 DA 2003
david.genthier
Année : 2005
Non, la butée et le récepteur sont deux choses différentes.
L'émetteur est actionné par la pédale qui, par la pression sur le liquide hydraulique, va actionner à son tour le récepteur.
Ce récepteur va ensuite pousser la fourchette qui va tirer ton embrayage afin de débrayer le couple moteur-boite de vitesse.
La butée d'embrayage est un cylindre qui est entre la fourchette d'embrayage et le disque d'embrayage. C'est elle qui fait bouger le disque sur l'arbre de boite sur la commande de la fourchette.
Donc, pour revenir à nos moutons,
les ref que je t'ai données plus haut sont les bonnes pour ton camion.
Reste à savoir si c'est au pédalier ou à la boite qu'il te faut changer la pièce.
Bonne soirée.
loulou85400
c'est a cause de la fuite que je demande ça
y a du monde qui a du avoir ce problème je pense donc je pense que c'est coté boite sinon y aurais du liquide dans l'habitacle
je suis un peu neuneu sur la mécanique
BMW e39 530 DA 2003
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Déjà avant de chercher la référence d'une pièce, il faut chercher précisément l'origine de la panne. Pour ça, il faut en dire plus sur les symptômes.
loulou85400 a écrit :Bonjour,
Si c'est le récepteur d'embrayage, oublie de suite ... C'est une opération compliquée qui nécessite de sortir la boite ... avec à la clé changement d'embrayage et de volant moteur si tu veux faire les choses bien pendant que la boite est sortie, et ainsi éviter de recommencer dans quelques temps.
Il faut regarder si c'est un récepteur intégré à la butée hydraulique (comme sur les 2.2 dci) ou un récepteur externe qui actionne un levier en dehors de la cloche d'embrayage ! car il y a eu ces deux montages sur les 2.2 dt en 1999 :!:
loulou85400
C'est un 2.2 dci de 2004
BMW e39 530 DA 2003
