problème de centralisation
- patespace
esp3, le tient n'est pas multiplexé, et il fait 110cv, 5 cv de moins que le miens, mais t'as plus de couple que moi.
cette modif à été faite mi-98
- patespace
esp3, ta clé clignote quand tu appuis? (et l'autre clé)
si t'as rien au niveau de la led, c'est ta clef: surement un mauvais contact
salut a tous j'ai essayé avec les télécommandes de tv et dvd je vois le point blanc par contre avec la clé je ne vois rien. ca doit etre par fréquence radio je supposes. J'ai aussi regardé tous les fusibles correspondants (15A) ils sont tous bons, car le boitier ne correspond pas a la rt. J'ai meme regardé le boitier dans le compartiment moteur ras...
Re: problème de centralisation
si ta telecomande est par IR , as tu regarder danc le plafonier ; il y a une celule recepteur IR...
il camunique avec le boitier decodeur...et gere en meme temps la centralisation...
bonjour a tous, sa fait bien longtemps que je ne suis pas revenu ici... sa prend du temps un bebe et une maison... sans compter l'entretient des voitures...
pour en venir a vette affaire je verais bien le recepteur... car le boitier a l'air de fonctionner et des pilles faibles marcheraient tout de meme au moins juste devant le recepteur!!!
bonsoir a tous j'étais hospitalisé ces jours ci ce qui explique mon absence, ma clef fonctionne par onde radio car devant l'apn j'ai pas de point blanc et le voyant sur la clef clignote plusieurs fois quand j'appuies. De plus tous les fusibles 15A sont bons mais le souci c'est que le compartiment ne correspond pas a la rta que l'ancien proprio m'a donné. Je ne sais plus quoi faire...
- patespace
par IR, il faut que tu vise le plafonnier pour verrouiller/deverrouiller
par OR, tu peut faire tous ça la clé dans la poche à 10 mettre du véhicule facile!
je pense que ton recepteur est HS ou ne reconnait plus ta fréquence...
ou c'est la telecommande....
en tous cas c'est une histoire comme ca...
tu es de quel coté car il y a des histoire comme ca sur plussieurs voiture...
et uniquement en HF...
déprogramé...
c'est passer a la télé...
fénomaine étrange
déprogramé...
fénomaine étrange
je suis dans le puy de dome (63) quand les piles sont ok ca doit clignoter comment ? en continu ou plusieurs fois de suite ? ma clé clignote plusieurs fois de suite quand je demande l'ouverture tu en penses quoi ? merci d'avance
Salut a tous j'ai de nouveau un souci avec la centralisation a distance, elle ne fonctionne plus a nouveau. Je vous explique, du jour au lendemain plus rien quand j'appuie sur la clef obligé d'ouvrir avec la clé puis appuyer sur l'inter plafonnier et vice versa pour quitter la voiture et puis du jour au lendemain ca marche a nouveau. Maintenant ca ne fonctionne plus depuis hier matin. Au fait quand ca fonctionnait, le clignotant ard avait une intensité moins importante que l'arg... Quelqu'un aurait une explication svp ? Merci d'avance...
Bonjour à tout le monde.
Pub2n je lis depuis pas mal de temps avec attention toutes tes reponses et j'aurai une voir plusieurs questions à te poser.
Info Espace : j'ai un Espace 3 année 2000 de 2,2 l
La première question : tout recemment mon compteur s'est éteint (plus de led) mais fonctionne en arriére plan. Puis il s'est rallumé 15 jours plus tard !! Il ya une semaine les digits de vitesse affichent n'importe quoi. Penses-tu que le fait de connecter les fils + et - pendant 30 mn pourrait résoudre le probleme ?
Deuxiéme question ; j'ai acheté un autre compteur de même type (2 connecteurs) multiplexé mais une fois changé je n'ai plus possibilité d'utiliser la télécommande centralisée d'ouverture et fermeture des portes. Seul la clef fonctionne. Penses-tu que je dois récupérer les 2 cartes electroniques de l'ancien et les monter dans le nouveau ? Est ce que je dois réinitialiser les télécommandes (clés).
Troisième question : J'ai la pompe du lave glace avant qui ne fonctionne plus via le comodo. Pour info j'ai changé le comodo qui fonctionne bien et j'ai aussi branché en direct la pompe du lave glace et elle fonctionne. Comme tout est multiplexé, je me demande si il n'existe pas un autre relais que je n'aurau pas vu. Tous les fusibles sont bons.
Au plaisir de te lire.
Merci d'avance
Merci d'avance
Oulà... çà fait trop de sujets d'un coup !! et la patrouille devrait te rappeler à l'ordre !...
Alors comme çà tu suis le forum et tu n'en respectes pas les règles, pourtant tu nous suis depuis pas mal de temps, donc tu as eu le temps d'en prendre connaissance.Nightbird38 a écrit :Bonjour à tout le monde.
Je te conseille donc de (re)lire
Bonjour et bienvenuNightbird38 a écrit :Bonjour à tout le monde.
Merci d'avance
Je plussoie Pilou29 pour la signature et le présentation. Dans le lien qu'il t'a mis, tu verras qu'il est précisé un seul type de problème par post , je ne traiterai ici donc que la seconde question, qui est en lien avec le sujet de ce topic:
Logiquement, oui, si tu récupères les bonnes cartes, tu pourras réutiliser la télécommande HF, vu que c'est le TDB qui gère le décodage , il ne faudra pas réinitialiser les clé mais les re synchroniser avec l'électronique embraquée de ton III.
