Comme pour un autre message que je viens de posté , je ne trouve rien à mon problème sur le forum !!! J'ai ce petit soucis (pas bien grave me direz vous !) de lumière de l'habitacle et celle de la portière (rouge) qui ne s'allume pas lorsque vous ouvrez la porte (uniquement la porte AVD) . Je ne sais pas par ou commencer mes investigations !!! Si quelqu'un pouvait m'orienter dans ma recherche de panne !!! Merci beaucoup !
Problème de lumière portes AVD
swalbe
- Finition : Alyum Plus
Bonjour tous le monde
Re: Problème de lumière portes AVD
ampoule ?
- Davidrwt
Micro contact dans la serrure de la porte.
normalement sur la Vel Satis ça se résoud en mettant une ampoule led donc très basse conso à la place de de l'ampoule d'origine ...
swalbe
Ampoule je ne suis pas sur puisqu'elles fonctionnent lorsque les autres portes s'ouvrent ! Juste effectivement vérifier l'ampoule au niveau de la porte ...mais je ne pense pas vu que justement rien ne s'allume lorsque j'ouvre cette porte !!! (porte AVD) a suivre ...Merci
Effectivement vu comme ca, ce n'est pas l'ampoule
ni un problème de faisceau. Donc probablement le contacteur de serrure.
retire l'ampoule de la porte avd...le plafonnier s'allume?
si c'est le cas alors ton pb se resoudra en mettant une ampoule led à la place de celle d'origine
- forever71000
- Année : 2003
Moi j'ai mis des w5w Led dans les 4 portières et éclairage sol avant. Depuis nickel.
Mais il est vrai que ça panne ressemble bien au micro contacteur intégré à la serrure.
https://t.me/pump_upp
swalbe
Ok pour le micro contacteur intégré à la serrure ...Mais ou est il exactement ? Photo shéma ? Est ce facilement réparable ou faut il le changer ....?
- Davidrwt
Faut changer la serrure complète
Sinon si tu est bricoleur tu peut essayer de réparer
as tu retiré l'ampoule de ta porte av D pour voir si ça redevenait normal ?
pas compliqué comme test
- vincenzi1
- Année : 2005
moi j'ai fait sa y a 1 ans pour mon pote et sa fonctionne sans problèmeDavidrwt a écrit :Faut changer la serrure complète
swalbe
Pour l'instant je ne fait rien car il pleut et l'Espace est dehors ....!
Merci pour la photo mais comme je ne connais pas encore le fonctionnement je voit pas grand chose !!! DSL
- nagrrra
Salut, tu trouveras plein d'infos ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=27596swalbe a écrit :Ok pour le micro contacteur intégré à la serrure ...Mais ou est il exactement ? Photo shéma ? Est ce facilement réparable ou faut il le changer ....?
swalbe
Ok merci bien je vais lire ça cet après midi tranquillou !!! Merci pour votre aide précieuse !!!
davh78
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
si je comprend, quand tu ouvres la porte avant droite, ca n'allume rien? et quand tu ouvres la gauche, ca allume, c'est ca?swalbe a écrit :Bonjour tous le monde![]()
si c'est ca, ca se effectivement le contact de serrure...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
