Avis changement de haut parleur sur nos espace 4
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Re: Avis changement de haut parleur sur nos espace 4
Message non lu par Flo2 »
Faut voir sous le siège de passager si c'est faisable sans géner le passager avant ou arrière dans tous les réglages ni la soufflerie.
Pour le coffre arrière l'ancien proprio a déjà mis l'ampli qui amplifie les 4 hauts parleurs, donc plus la place :'-( Et dans le caisson droit ça ne tiens pas.
Flo.
marron glacé
J'ai retrouvé le modèle que j'avaisinstallé dans le coffre gauche : focal sub 20
https://www.passion-espace-club.com/view ... on#p205816
Flo2
Année : 2003
OK, merci bien, dommage que l'on ne voit plus les photos :'-(
Merci.
Flo.
neudorf
Finition : Alyum
Année : 2012
Message non lu par neudorf »
Le kit focal pour nos espaces est il performant ? Je parle des 2 kits accessibles financièrement (pas celui avec le caisson de basse) :
- focal music live avec 4 HP : aux alentours de 220-280 €
- focal music drive avec 2 HP : environ 80 €
La différence de prix est conséquente pour juste 2 tweeter supplémentaires ...
J'avais essayé des pionner "spécial espace" mais je les ai renvoyé car le son était plus métallique à mon avis que les HP d'origine.
Espace IV phase 4 - 2.0 dci 175 - BVA
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
neudorf a écrit :...
Il n'y a pas de tweeter supplémentaires ... :wink:
En fait ce sont deux produits un peu différents, l'un étant un système deux voies coaxiales (concentriques) et l'autre un système deux voies séparées. L'avantage d'un système séparé réside dans une meilleure spatialisation du son, ainsi qu'une meilleure perception des sons médiums-aigus. En effet, il faut rappeler que plus le son monte vers l'aigu, plus il est directif, plus il descend vers le grave, moins il est directif.
Conséquences de cela :
- un haut-parleur de graves peut se positionner "n'importe où" (entre guillemets quand même), il donnera un résultat similaire.
- un haut-parleur d'aigus (tweeter), doit se positionner face à l'auditeur, à hauteur de ses oreilles. D'où le placement du tweeter sur le tableau de bord dans l'espace, ou dans le haut des portières sur d'autres voitures.
Il y a donc fort à parier que le système "Music live" sera meilleur en précision, ainsi qu'en tenue du grave (aimant plus costaud). :wink:
neudorf
Finition : Alyum
Année : 2012
OK mais si je laisse les tweeter d'origine et je change juste le HP 1 voie dans la portière par le focal 2 voies, cela va marcher ? La qualité sonore sera t elle "identique" au HP focal 1 voie ?
HigrekBe
Non, ça ne sera pas exactement la même chose. Le HP de grave est également différent (taille de l'aimant). Quant à l'aigu, tout dépend comment Renault a filtré le truc : si le filtre est sur le HP, tu vas avoir 2 aigus (un en bas, un sortant du tweeter), si le filtre est dans un boitier séparé planqué quelque part, plus d'aigu en bas.
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
vw-91 a écrit :Regardez ce caisson il est parfait pour préserver la place dans le coffre ;-)2003_600x600.jpg
http://sklep.basser.pl/en/fit-box-enclo ... osure.html
vw-91 a écrit :48€ le caisson après il faut rajouter le sub de 20cm et l'ampli
Regardez cette installation :-)
http://caraudio.basser.pl/en/renault/20 ... space.html
Ayant ma nouvelle Espace IV phase 2, je serais bien tenté par ce caisson de basse à 49 euros.
Je souhaiterais installer le caisson avec un haut parleur de 20 cm, sans ampli supplémentaire si c'est possible.
J''ai lu que changer les hauts parleurs 13 cm des portières par des haut parleur de bonne qualité , n'apportaient pas une énorme amélioration .
Mai je voudrais que cela soit simple à faire.
HigrekBe
Euh non ... Je doute fortement du résultat.
Un Haut parleur de grave doit être filtré et amplifié correctement si on veut un résultat correct. Sinon on perd son temps et son argent
Painchocolat19
Finition : Zen
entièrement d'accord avec toi :D
lorenzo
finition : Intens
Je comprend bien, j'ai mal posé mal ma question, je me demandais si l'ampli de l'autoradio avait une prise pour brancher un HP de grave. Ce qui simplifirait le montage.
Sinon, c'est quand même très compliqué de faire toutes ces motifs et ajout de matériel.
HigrekBe
lorenzo a écrit :Je comprend bien, j'ai mal posé mal ma question, je me demandais si l'ampli de l'autoradio avait une prise pour brancher un HP de grave. Ce qui simplifirait le montage.
Non, jamais
lorenzo
finition : Intens
J'ai déjà lu que ce caisson était très bien noté et là je le trouve pas cher à 150 euros, là cela devient tentant.
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... BUS20.html
https://www.ldlc.com/avis/PB00123502.html#PC01106742
https://www.ldlc.com/fiche/PB00148516.html
Je découvre qu'il y a 2 versions Focal IBus 2.0 Focal IBus 2.1, je me demande bien quel est la différence ?
HigrekBe
lorenzo a écrit :J'ai déjà lu que ce caisson était très bien noté et là je le trouve pas cher à 150 euros, là cela devient tentant.
Le 2.0 est un caisson de basse amplifié. Le 2.1 également, mais l'ampli intégré permet de réalimenter deux HP supplémentaires.
lorenzo
finition : Intens
merci,
je pense que le 2.0 me suffirait.
Si l'ampli Cabasse a une sortie line out , je pourrais brancher directement sur cette ligne ,un un petit caisson de basse amplifié.
Painchocolat19
Finition : Zen
lorenzo a écrit :merci,
l ampli intégré sert juste pour le caisson sur le 2.0
C'est ce que je compends de la description.
