je possede un espace 4 1,9ldci de 2004
j ai observé du gras sur les pieces en photo, savez vous d ou vient ce probleme de fuite d huile
et a quoi sert la piece ronde avec un espece de piston?
merci a vous
						fuite huile
				Camaro73
 - finition : Expression
Re: fuite huile
bin c'est tout simple: l'espece de piston c'est un actionneur pneumatique qui fait tourner le volet étoufoir(comme un papillon de carbu ) sur l'admission. Il est piloté par une electrovanne qui commande le passage de la dépression
A quoi ça sert
 Bin ......disons que on peut s'en passer
							A quoi ça sert
				Flo2
 - Modèle : [Espace IV V6 3.5]
 - Année : 2003
Re: fuite huile
Ce papillon  sers à diminuer les vibrations à l'extinction du moteur, et pour des versions avec fort taux d'EGR à augmenter le taux de recyclage d'EGR.
Flo.
						Flo.
