problème allumage ,fonctionne sur 3 pattes !!
Futone01
Année : 2003
Message non lu par Futone01 »
Bonjour.
Je suis l'heureux propriétaire d'un espace un peu facétieux.
Il y a maintenant 1 mois 1/2, lors d'un petit dépassement (pied au planché!!!! faut faire respirer le turbo bon sang), mon moulin s'est mis à tourner soudainement sur 3 pattes, je me suis dis, ça sens bon la bobine crayon.
Ni une ni deux, changement des 4 bobines, installation au passage de 4 bougies iridium, et c'est reparti.
Grossière erreur, toujours trois pattes.
Après vérification à la valise, un injecteur faisait des siennes, donc remplacement des 4, ainsi que de la sonde sur le collecteur d'admission, brisé lors de l'opération et d'une durite du reniflar.
j'ai changer aussi les joint sur les conduits du turbo, il éjectait de l'huile sur la bobine n°4, qui passait bobine et bougie pour finir dans le cylindre.
Aucun résultat.
Le pire c'est qu'il roule très bien, mais tourne mal, accoup, et lorsque je branche la valise, j'ai comme info raté bobine 2 et 3, et problème anti pollution, après verif, les valeur de la sonde lambda en amont sont incohérentes.
Remplacement de la sonde, et rien, pas d'amélioration...
quelqu'un aurait une idée?
Pitié....
Renault Espace IV, 2T essence de 2003, avec un beau 190000km au compteur, gris avec option stationnement à Paris (plein de rayures...)
Re: Help, au secours ou may day, comme vous voulez
Tu as lu les Us & Coutumes en travers...
Futone01
Année : 2003
Pardon, j'aurais sans doute mieux fais de nommer le sujet autrement, je n'avais pas lu cette ligne, mais j'ai fais tout le reste.
Re: probléme allumage ,fonctionne sur 3 pattes !!
moderation dom89
je viens d'éditer ton titre ,pour que tu puisses avoir une réponse à ta demande :!:
bonne recherche 8)
je suis pas fort en essence ,mais un problème de capteur pmh pourrais être une idée du problème :!:
revérifie l’état de tes bougies pour détecter le cylindre en défaut
Futone01
Année : 2003
Re: problème allumage ,fonctionne sur 3 pattes !!
Capteur PMH, hummm, pas changé celui la.
Les bougies sont neuves, elles étaient toutes en fin de vie.
Le capteur PMH peut lâché d'un coup?
Car j'avais aussi pensé à un décalage de distri
Futone01
Année : 2003
dom89 a écrit :moderation dom89
je viens d'éditer ton titre ,pour que puisse avoir une réponse à ta demande :!:
bonne recherche 8)
Merci dom89 :mrgreen:
+1 pour le PMH... ou bêtement une prise d'air quelque part ( durite desserrée, probleme connu sur le 2.0T )...
pontiac a écrit :Salut,
Voir le sujet de Morgan (de mémoire), sur ce problème là ! :roll:
Futone01
Année : 2003
Bonjour.
Petit déterrage suite a mes différente recherche.
Au final j ai acheter une camera endoscopique et apres avoir changer de nombreuse (et couteuse) piece, le verdict est tombé...
Incroyable mais piston fendu..je suis dégouté.
D ou le manque de compression, en même temps c'est logique.
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Piston fendu :shock: :shock:
Pas de bol :evil:
Futone01
Année : 2003
Improbable, mais sans appel, du coup donneuse d organe en attendant le prochain.
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Moi j aurais dit soupapes, j ai eut les mm symptômes y a pas longtemps sur une zaphyra
Résultat après démontage soupapes hs sur un des cylindres
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Futone01
Année : 2003
Le truc pas cool c est qu'il y a beaucoup de demontage pour sortir tout ça, avec le risque que quelque chose d autre lâche
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
un PMH ne peut pas faire tourner sur 3 pattes à mon sens.
par contre piston fendu j'en reviens pas !
Tes bougies avaient la bonne ref ? Dans quel état était l'ancienne bougie du cylindre concerné ?
Flo.
Camaro73
Flo2 a écrit :un PMH ne peut pas faire tourner sur 3 pattes à mon sens.
Flo.
Entierement de ton avis .
Le PMH gére tout l'ensemble des 4 (ou 6 ou ...) cylindre .
Le défaut "3 pattes" vient d'ailleur . :?
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Le PMH ne gère en aucun cas les injecteurs, il donne seulement la position du vilebrequin (piston) en parallèle avec le capteur aac et ensuite c'est le calculateur qui gère les injecteur selon la position de ces capteurs.
Painchocolat19
Finition : Zen
Flo.
Davidrwt a écrit :Le PMH ne gère en aucun cas les injecteurs, il donne seulement la position du vilebrequin (piston) en parallèle avec le capteur aac et ensuite c'est le calculateur qui gère les injecteur selon la position de ces capteurs.
...heu :D :D :D :D c'est qui qui a raison :?: :D :D :D
Camaro73
Et c'est qui qui donne l'info ......les capteurs !!!
Bien qu'en essence , l'injection n'est pas séquencielle , sur les "ancien " modele .
Mais à l'heure actuelle , de plus en plus .....
Futone01
Année : 2003
Le démontage du moteur est en cours, les pièces partent gentiment, je posterai des photos de la pièce décédé
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Tout le monde a raison, et Camaro73 l'explique bien, le capteur capte,le calculateur calcule à partir des données reçues et envoie des ordres aux injecteurs. En résumé, si le capteur capte pas bien, le calculateur calcule pas bien et ne donne pas le bon ordre aux injecteurs.
A quoi ça servirait d'indiquer la position du vilebrequin si c'était pas pour s'en servir, sinon ?
Mais le problème ne vient pas de là.
Harry. A+
