Petite question : mon espace a 340 000 kms et à froid les vitesses du 2eme et 3eme rapport passent mal/ craque et des que le moteur est chaud ça va beaucoup mieux... d'après vous quel est le problème?
J'ai vu sur l'émission Wheeler dealers si certains connaissent, le mécano avait le même problème pour le passage de la 3eme et en démontant la boite il en avait conclu que c'était des dépôts qui s'étaitent mis dans les engrenages et rendaient difficile le passage de boite et avait donc nettoyé au jet tout ça.
En tout cas mon problème semble différent dans la mesure ou à chaud la boite va beaucoup mieux...quelqu'un a une idée?
de plus j'essaie de me documenter un maximum car je suis novice en mécano et je commence à cerner les étapes pour demonter une boite de vitesse. Cependant je n'ai pas trouvé de tuto dedié à l'espace 3 2.2 dt concernant un démontage de boite ou remplacement embrayage, malgré la recherche sur le site. Quelqu'un aurait ça?
Bonne jourée
Boite de vitesse
Re: Boite de vitesse
qqq a écrit :En tout cas mon problème semble différent dans la mesure ou à chaud la boite va beaucoup mieux...quelqu'un a une idée?
qqq
- Année : 1997
Très récemment, cet été... je l'ai faite justement pour réduire cette friction mais ça ne change pas grand choseTheStone a écrit :qqq a écrit :En tout cas mon problème semble différent dans la mesure ou à chaud la boite va beaucoup mieux...quelqu'un a une idée?.... de quand date la dernière vidange
tu as mis l'huile adapté à cette boite ?
qqq
- Année : 1997
Oui mais toujours ces petits craquement pour la seconde et troisième surtout à froid et plus le moteur est chaud mieux ça passe...dom89 a écrit :tu as mis l'huile adapté à cette boite ?
romu58
- finition : RTE
Récepteur ou émetteur d embrayage
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
