fuite d'huile sur le haut du moteur
gramoun
finition : Hélios
Message non lu par gramoun »
Depuis quelques temps j'ai une fuite d'huile qui semble venir du haut du moteur.
La voiture fume noir si on accélère fort. Le démarrage à froid est difficile, pas d'accélération et difficile à avancer.
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Que dois je faire ?
Il s'agit d'un Espace IV 2,2dci de 2004.
Je signale qu'il y a 8 mois environ un capuchon à lacher sur le côté du moteur avec perte de l'huile. La réparation a été faite.
Merci de vos reponses.
Re: fuite d'huile sur le haut du moteur
Quelle réparation exactement :?:
Je pense que tu es bon pour revoir le joint ou le collecteur/cache culbuteur, classique sur ce moteur :(
pub2n a écrit :Bonjour
pontiac a écrit :...
Ben.......
+ 2 ! :( :(
gramoun
finition : Hélios
La réparation consiste au changement du bouchon sur le côté du moteur et la vidange du coup.
Donc une réparation des conséquences et pas de la cause de tes problèmes.
Cf mon premier message alors :(
Ne traîne pas si tu tiens à ton moteur, le risque d'emballement par auto-combustion de l'huile est réel :!:
gramoun
finition : Hélios
Oui je pense que ca vient du cache culbuteur ou du joint. Je préférerais le joint parce que je crois que le cache coûte très chère...
gramoun
finition : Hélios
Sinon le changement de joint ou du cache est-il facile??
Comment faut-il faire??
Sur le papier, c'est facile !
Sur le terrain, c'est plus compliqué car il faut déposer les injecteurs :(
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Salut . Oui ++++ 1 . A vérifier le joint du collecteur / cache culbu . Je preconise une fois de plus le renforcement de la fixation centrale pour eviter ces inconvénients d'étanchéité . C'est tout con à faire et super éfficace :D
