Centralisation
IRON
Modèle : [Grand Espace III 2.0]
Année : 1997
Re: Centralisation
Message non lu par IRON »
Voila j avais scanner ma carte grise
1/ mettre a jour mon profil
2/ Mieux connaitre le vehicule que je possede
3/ Reprendre les reparation
Dernière modification par IRON le 02 févr. 2017, 18:59, modifié 1 fois.
Ma femme voulait un ESPACE 3
Elle a un Espace III 2.0l 8s de 113cv 234000 km et plein de soucis. :D :D
Re: Centralisation
Tu as un JEOA... donc un 2.0l 8s de 113cv ( et supprime ta photo, trop de données apparaissent !! )
Mets à jour ton profil, c'est qui induit en erreur tout le monde...
Tu as donc un NON multiplexé
Pour la centralisation => voir ce que j'ai mis quelques posts au dessus ( boitier TIR )
IRON
Année : 1997
Re: Centralisation
Je ne comprends par certaines choses. :shock:
Mon camion est mis en circulation le 13/02/1997
Mon compteur il y a note espace 98 donc celui-ci a été changé. Y a quatre broches à brancher.
Que doit il s afficher sur le tableau bord 1997.
Mon profil je le mets à jour en rentrant pontiac ma finition c est alcantara car j ai les siège en croûte ?
Re: Centralisation
IRON a écrit :Je ne comprends par certaines choses. :shock:
Mon compteur il y a note espace 98 donc celui-ci a été changé. Y a quatre broches à brancher. Tout simplement
Que doit il s afficher sur le tableau bord 1997. Pas tout compris
Mon profil je le mets à jour en rentrant pontiac ma finition c est alcantara car j ai les siège en croûte ? pas compris non plus :(
IRON
Année : 1997
Re: Centralisation
Je suis désolé de m exprimer comme un pied je suis un novice de chez novice
Le faite qu il y est un compteur de 1998 il y a pas d incidence sur mon histoire de centralisation ?
Pour mon compteur comment reconnaît on un de 1997 et un de 98
Pour mon profile avec mon mobile je n ai pas toutes les options donc avec mon pc se sera plus facile.
Re: Centralisation
IRON a écrit :Je suis désolé de m exprimer comme un pied je suis un novice de chez novice
Pour mon compteur comment reconnaît on un de 1997 et un de 1998.
Pas d'incidence sur la centralisation en 1998, et aucune différence entre les deux s'ils sont tous les deux non multiplexés
IRON
Année : 1997
Re: Centralisation
pontiac a écrit :...
Impossible de mettre mon profil a jour il n'a pas mon espace de proposer. Et pour la finition je bloque aussi mais d4après ce topic
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=23674
Je posséderais un RTE .
Bon maintenant que l'on sait le camion que je possède revenons a mon problème de centralisation
Auriez vous des photos a me fournir de la pièce a trouver et nettoyer .
Merci beaucoup.
Dernière modification par IRON le 02 févr. 2017, 21:59, modifié 1 fois.
Re: Centralisation
On va faire simple pour le profil, c'est un JE0A , donc un 2.0 , pour la finition , regarde la plaque au pied de porte passageer et ndique nous ce qui est marqué en:
2
4
6
8
J'editerai ton profil ensuite ;)
IRON
Année : 1997
Re: Centralisation
Voilà ce que j'ai trouver sur ma plaque MATRA AUTOMOBILE
En 2 /E2
En 4 / SAN913
En 6 / SAN513
En 8 / DRAP02
Re: Centralisation
Donc RXE à tous les coups
Re: Centralisation
Le rxe, c'est pas un E3 ?
Re: Centralisation
E1 RTE et base
E2 RXE
E3 RXT
E5 INITIALE ;)
Du moins pour le marché français ...
IRON
Année : 1997
Re: Centralisation
Il parle de retroviseur degrivrant je n ai pas cela .
Re: Centralisation
IRON a écrit :Il parle de retroviseur degrivrant je n ai pas cela .
Comment le sais tu :?:
Re: Centralisation
As tu la température extérieure qui s'affiche au tableau de bord :?:
IRON
Année : 1997
Re: Centralisation
Non dans le lien au dessus il parle des retros degrivrants
Re: Centralisation
As tu une petite boule noire en dessous du retro chauffeur :?:
Re: Centralisation
Tu penses à la télécommande de la radio ou à la centralisation ?
Re: Centralisation
EDIT : retro Extérieur je veux dire
Re: Centralisation
OK, la sonde de température alors ;)
Re: Centralisation
pub2n a écrit :OK, la sonde de température alors ;)
Oui... si pas équipé => pas de rétros dégivrants
Donc E2 => soit un RXE sans options, soit un RTE précablé pour options
IRON a écrit : Bon maintenant que l'on sait le camion que je possède revenons a mon problème de centralisation
Pourquoi des photos... maintenant que tu sais où se trouve ce boitier TIR
Voir aussi le capteur de centralisation dans le plafonnier
Voir aussi si la ( ou les ) télécommande fonctionne ( méthode APN )
Re: Centralisation
C'est vrai que les chaînes Matra :mrgreen:
... Ou véhicule "trafiqué" :(
Re: Centralisation
Oui aussi... :roll:
IRON
Année : 1997
Re: Centralisation
C' est un véhicule qui a subit des modifications par exemple l'ancien propriétaire à
1/ Mis un support de prise USB sous le cendrier avant
2/Mis un branchement allume cigare dans le coffre
3/ Dans le rangement au sol côté passager j ai un paquet de câble qui passe donc je pense une modification mais laquelle???
Pour en revenir à mon problème de centralisation le boitier TIR est derrière le volant ou derrière le compte tour ???
Je me sents un peu démuni face au travail à effectuer la peur de ne pas réussir à tous remonter correctement. Je suis désolé d être si pénible mais si je me force à effectuer des travaux c est pour m'éviter une douloureuse chez le losange ou autre garage .
Re: Centralisation
IRON a écrit :C' est un véhicule qui a subit des modifications par exemple l'ancien propriétaire à
Tu veux dire dans le compartiment fusibles / relais :?:
Photos ?
