Distribution cassée f4r
- falcon60
- finition : RXT
Bonjour a tous
A 326000 kms mon 2.0l 16s viens de rendre l'âme, enfin ma distribution
Je demande l'avis des spécialistes de ce moteur sur les dégâts occasionné par cette casse
Est ce réparable sans déculassé ?
J'ai un moteur d'avance mais encore monté dans le donneur d'organe et de ce temps la pas la motivation de la greffe ( 2 dépose et une repose )
(Donneur d'organes )
Re: Distribution cassée f4r
Salut Johan,falcon60 a écrit :Bonjour a tous
Aïe !!
Tu auras de toutes façons au moins 1 à 4 soupapes, les linguets font leur boulot, mais ne sont pas vraiment solides..
Maintenant, voir comment la distri a lâché (ralenti, ou en accélération, comme moi.....
Et je plussoie pour la mécanique en extérieur....
- falcon60
- finition : RXT
Madame demarre la voiture , passe la première et boummmm plus rien , voila pour la mise en situation
Petites natures que vous êtes...EAime a écrit :Salut Johan,falcon60 a écrit :Bonjour a tous
Aïe !!
Maintenant, voir comment la distri a lâché (ralenti, ou en accélération, comme moi.....![]()
Et je plussoie pour la mécanique en extérieur....![]()
Tous ces jours où c'est gelé ( -2, -4, -6° )... je suis dehors dés potron-minet les outils en main
Bon OK, quand les clés ripent... AIIIEEEEUH ( remplacez par toutes les grossièretés qui vous passent par la tête
Désolé pour ta mésaventure... mais çà va tu as un moteur d'avance... car pour trouver un F4R en vraiment bon état, autant chercher le St Graal
Et puis... t'es pas piéton...
Justement, on en causait sur un autre sujet ( des distributions )...
Quel age la distri ? Parce que çà commence à faire beaucoup de distri qui rendent l’âme sur le F4R !!!
j'ai de la soupapes en rab (une culasse complète avec une seule soupape cassée).
Le J8s vous dis-je ...
Yaksa dvrai !!!
Yaksa dvrai !!!
- supev-77
T'organises un PRE chez toi et c'est vite réglé toutes les 20min quand les doigts sont gelé tu changes de mecano.
Blague a pars, je compati....
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- falcon60
- finition : RXT
Merci a tous pour le soutien
Par contre si je comprends bien , paix a son âme pour mon moteur
Donc dimanche , début de dépose du greffon puis remise a neuf de ce dernier ( distrib , vidange , bougie , filtre ,etc..)
De plus l'embrayage est neuf dessus il a 50 kms
Pour ma distrib elle avait 100 000kms et 5 ans et demi
Le kit distrib complet etait déjà à la maison car prevu au retour des beaux jours
donc j'espère que cela servira de leçon a ceux qui veulent joué avec un des deux termes (120000 kms OU 5 ans ) moi y compris
- finition : Expression
Quand on a gouté au DCI et touché sa mécanique de precision , on en veux pas d'autrescamion rouge a écrit :Le J8s vous dis-je ...
Yaksa dvrai !!!
Je vais me faire des énemis
Désolé pour ton moteur . Est ce la courroie qui a lachée ?
Une leçon à en tirer : ne jamais dépasser la date OU le kilometrage préconisé
Bon courage par les températures de ces jours
C'est pour ça qu'on en reprend pas !Camaro73 a écrit : Quand on a gouté au DCI et touché sa mécanique de precision , on en veux pas d'autres
- falcon60
- finition : RXT
Oui j'ai des fibres de courroie au niveau du bouchon de remplissage d'huile
Et quand je regarde entre le support moteur , je vois la courroie toujours présente mais en tres mauvais état
Par contre quand je mets un coup de demarreur la courroie tourne donc elle doit etre encore entière mais j'ai juste le bruit du demarreur pas de rotation du bas moteur
Je vais déposé le support moteur regardé déjà les degats par la
Ce n'est pas possible que le démarreur tourne ainsi que la courroie sans que le bas moteur tourne
Ca ne colle pas .
Ca ne colle pas .
- supev-77
Ca c'est étrange, normalement le démarreur entraine le bas moteur le haut c'est par l'intermédiaire de la courroie.
Ca ne serai pas la vis de la damper quii ce serait desserre ?
Xsara AL4
Xsara AL4
- falcon60
- finition : RXT
Oui je pense aussi mais au coup de demarreur on a l'impression que le demarreur tourne mais rien d'autre
Alors que lorsque je regarde par l'espace entre le support moteur, la courroie est toujours présente et tourne mais elle fait moitié moins d'épaisseur et toute effiloché
La poulie dephaseur tourne aussi avec la courroie
La voiture viens d'être ramené donc je regarde ce week end
supev-77 a écrit :Ca c'est étrange, normalement le démarreur entraine le bas moteur le haut c'est par l'intermédiaire de la courroie.
dans ce cas, rien ne tournerai..
plutot une courroie qui a perdu des dents, et décalé tout le bouzin, ou une poulie arbre à came foutu.. (il me semble bien que la poulie variable n'est pas claveté).
Suspens....
Suspens....
Pas besoin on garde toujours le même !camion rouge a écrit :C'est pour ça qu'on en reprend pas !Camaro73 a écrit : Quand on a gouté au DCI et touché sa mécanique de precision , on en veux pas d'autres![]()
Sérieux ...!
Re !pontiac a écrit :...
Suspens....
- supev-77
Exact qu'est ce que je racontegrostoto a écrit :... dans ce cas, rien ne tournerai..sauf le vilo.
Pour me rattraper on va dire qu'il est possible qu'il y ai un léger glissement du pignon, puis décalage, mais la courroie tourne toujours.
Xsara AL4
Xsara AL4
- falcon60
- finition : RXT
Vous le garder car c'est un DCI ( Diesel Completement Invendable ) on est d'accord
Yes
le restant de courroie entraine encore les 2 poulies, mais tout doit être décalé coté arbres. Les linguets dont les soupapes ont rencontré le ou les pistons doivent avoir cassé, du coup la courroie n'entraine plus les soupapes tordues
- falcon60
- finition : RXT
Voir si c'est pas un galet qui aurais cassé
Si j'ai le courage je vois ça se week end
Ah dur, dur, je n'ai pas vu passé ce post
Bon ben j'arrive à 4,5 ans, il ne faut pas que je traine de trop
Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit :Ah dur, dur, je n'ai pas vu passé ce post![]()
Bon ben j'arrive à 4,5 ans, il ne faut pas que je traine de trop![]()
Pour sûr, ne traîne pas trop !!!
- falcon60
- finition : RXT
Bonsoir a tous
Aujourd'hui pris d'un élan de courage j'ai commencé la dépose du donneur d'organes (qui était encore en ordre de marche )
Pour le plaisir des yeux Demain je fini de descendre le moteur pour commencer un gros check up avant repose dans l'autre
Petite question au passage
Quelle sont les différences entre le f4r du ph1 et celui du ph2 ?
Déjà vu la rampe d'injecteur qui a un regulateur de pression sur le ph1 après ???
