détail fixation cde au volant
laclasse
Message non lu par laclasse »
salut a tous l'un de ceux qui a la commande au volant pour l'autoradio pourrait prendre des photos du détail de la fixation . Je suis en train de le rajouter sur le mien mais j'ai du mal a comprendre comment ça se fixe :oops: merci
espace 1 ph2 en pieces
Mes autres espaces :wink:
Espace 1ph2 de 1989
espace de 1992
romop36
Année : 1997
Re: détail fixation cde au volant
Message non lu par romop36 »
Il te faut la bague specifique sur la colonne de direction sous le volant, si mes souvenirs sont bons.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
toton40
Message non lu par toton40 »
apparement il n'y a qu'une vis,je t'envoie la photo de la rta
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
laclasse
merci oui pour la vis j'avais vue ça aussi sur la rta mais c'est plus le système ou se vis cette vis qui m'intéresse
Espace 1ph2 de 1989
espace de 1992
laclasse
je me permet de remonter ce post au cas ou ;)
Espace 1ph2 de 1989
espace de 1992
romop36
Année : 1997
Excuse moi, j'avais oublié. C'est une bague en plastique vissée sur la colonne ou se fixe la commande de l'autoradio.
Thierry
laclasse
merci :)
Espace 1ph2 de 1989
espace de 1992
