ressorts espace 4 150 cv argos de 08/2008
fkp 94
Re: ressorts espace 4 150 cv argos de 08/2008
Message non lu par fkp 94 »
gabriel777 a écrit :
fkp 94 a écrit :ton garage est renault ou motrio ? ils ont accès au techno centre donc simple de savoir quoi monter.
tes 4 ressorts etaient cassés ?
bonjour,
non c'est une concession Renault et pièces Renault. Ils me disent que même le technocentre ne peut pas savoir, je trouve ça bizarre du coup, aujourd'hui, j'ai appelé le service client Renault. Amicalement.
quand la voiture est montée en usine ils savent quels ressort monter. cette information est chez renault quelque part. renault commet la boulette, renault se demerde a réparer la boulette.
les couleurs donnent la flexibilité du ressort. il est trop haut donc ressort trop raide. des tableau avec couleur et flexibilité existent.
il suffirait de monter un autre couple de couleur et ca irait. et le couple de couleur te donne une ref renault. c'est pourtant simple.
tu n'as pas dit pourquoi tu as changé tes ressorts
Painchocolat19
Finition : Zen
message initial datant de presque 2 ans et demi.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 50#p302250
Modifié en dernier par Painchocolat19 le 14 févr. 2017, 10:56, modifié 1 fois.
gabriel777
Finition : Argos
Message non lu par gabriel777 »
bonjour,
bonjour,
effectivement ils avaient monté des ressorts trop long et tenue de route horrible, je l'ai ramené et ils ont changé avec d'autres ressorts + amortisseurs (3 étaient HS sur 4 alors qu'ils avaient été changé en même temps que les ressorts), ils avaient trouvé les codes couleur sur un espace 4 argos de 2009 mais en 5 places carte grise. et ça ne va toujours pas !
tout a été changé la 1ère fois car sur des dos d'ânes, même à faible vitesse, j'arrivais en butée sur les amortisseurs.
amicalement.
[s]Espace III - 2.0 16v - Année 2002 - Version Privilège 5 Places - 177000 kms[/s]
Espace IV - 2.0 Dci 150 cv ARGOS - 7 places
gabriel777
Finition : Argos
Painchocolat19 a écrit :Salut,
bonjour,
oui et toujours pas résolu par Renault !
amicalement.
Painchocolat19
Finition : Zen
et si tu vas tout simplement dans une autre concession, service pièces détachées, tu présentes ta carte grise, bonjour, je voudrais des ressorts d'amortisseurs pour mon camion, on te répond quoi ?.
De toute manière, il n'y a plus de garantie sur cette réparation, était le but de mon message précédent. :D
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
25th a écrit :Bonjour
Ayant eu un probleme de casse de ressort avant j'ai mis des ressorts avec code couleur gris blanc alors que j'avais du gris bleu.
En casse je ne trouvais que du gris blanc , donc le plus fréquent sur 2.0 dci
bonjour,
merci pour l'info mais chaque véhicule est différent au dire de Renault et il faut que je trouve impérativement un possesseur d'un même véhicule que le mien. Mais je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre. amicalement.
On marche sur la tête, là ! Renault ne sait pas ce qui se monte sur ta voiture et t'envoie à la pêche aux infos chez d'autres possesseurs du même modèle ??? Ils rigolent ou quoi, eux ?
Quand j'ai changé mes ressorts arrières, je ne me suis pas posé tant de question, j'ai demandé à un pote chez Renault, il m'a sorti la réf et j'ai commandé chez Oscaro ou Mister Auto, je les ai reçus et montés. Je ne sais même pas s'il y avait un code couleur ...
Faut savoir qu'il y a 7 modèles possibles pour les ressorts ( 7 repères couleurs différents pour 1 référence )... et la plupart sont compatibles entre eux :roll:
Bizness is bizness
fkp 94
bonjour,
bonjour,
amicalement.
c'etait les amortisseurs qu'il fallait changer, pas les ressorts .... sauf si ils cassent on ne change pas les ressorts, enfin plus depuis 50 ans.
gabriel777
Finition : Argos
oui effectivement il n'y a plus de garantie mais au moins je retrouverai la tenue de route d'origine, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, je suis toujours en attente d'un retour du service client Renault.
gabriel777
Finition : Argos
bonjour,
bonjour,
tu as tout à fait raison sur le principe mais que faire, face à ça ? j'ai tout essayé ! et il y a plusieurs modèles pour le même véhicule !
gabriel777
Finition : Argos
pontiac a écrit :...
Bizness is bizness
bonjour,
effectivement c'est leur explication et du coup, ils me disent ne pas savoir le code couleur de ceux qui étaient montés d'origine. on en a essayé deux fois 4 autres mais c'était pire !
un vrai casse tête !
gabriel777
Finition : Argos
bonjour,
amicalement.
bonjour,
effectivement les amortos étaient HS mais apparemment mes ressorts aussi pour, je ne sais plus quelle explication ils m'avaient donné.
Renault avait pris en charge 55% de la réparation totale car ils trouvaient qu'un changement de ressorts à 130 000 km, c'était anormal !
merci de ta réponse.
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
J'avoue que je ne saisis pas vraiment..........chez kayaba par exemple il n'y a pas 7 références de ressorts............
Flo.
