Gros soucis sur mon espace 3
Amandine52
Message non lu par Amandine52 »
Bonjour à tous et merci d avance à ceux qui prendrons le temps de me lire et de me répondre.
Je suis propriétaire d un espace 3 2.2TD depuis 2ans 198000 au compteur!Je suis plutôt contente de ma voiture,mais depuis quelque temps gros soucis qui me ferais m arraché les cheveux!!!!
Depuis maintenant quelques jours,mon véhicule monte côté chauffage moteur pour être presque dans le maximum et à ces moments là je n ai plus de chauffage dans la voiture!Se n est pas systématiquement ni même tout les jours mais c est néanmoins récurant.Niveau de liquide de refroidissement ok ni fuite ni rien.
On a voulu se matin purger le radiateur pour changer le LDR(pensant que le soucis venait de liquide qui n était plus bon)et la voiture chauffe toujours et le ventilo ne se même pas en route!
Vous vous doutez bien que j aimerais éviter de l amener au garage et réparer nous même si possible mais impossible d identifié la panne!!!!Deplus je suis aide à domicile donc besoin de min véhicule toute la journée!!
Merci beaucoup d avance pour vos réponses.
Re: Gros soucis sur mon espace 3
Salut Amandine
Tout d'abord: bienvenue a toi !
Vous etes suffisemment peu nombreuses ici pour que l'on souligne votre presence !
Pour ton probleme de chauffe :
Comme tu roules beaucoup, et surtout des petits trajets, je presume que l'entretient de ta voiture est un minimum suivi...
Par contre, de quand date le changement de calorstat ?
Je suis presque sûr qu'il est LE coupable !
Tu peux le changer toi meme avec une simple clé de 10 (ou 12!)
Amandine52
Merci beaucoup de ta réponse camion rouge,
Oui niveau entretient tout est à jour par contre pour le coup le calrostat je ne l ai jamais changé!Il faut dire que nous allons de surprise en surprise sur ma voiture mais j essais de rester optimiste tout s arrange toujours! !! :D
Je vais par conséquent regarder le calorstat et le changer!Par contre est ce normal qu après la purge du liquide de refroidissement la voiture une fois démarré le LDR ne circule plus?ni ventilo ni LDR?
Moi je dirai que oui si le calorstat est bloqué fermé !
En attendant d'en avoir un neuf, tu peux toujours enlever le vieux et rouler comme ça !
Evidamment, tu n'auras pratiquement pas de chauffage car tout le ldr va reffroidir tres vite !
Amandine52
Du moment que sa évite que ma voiture chauffe jusqu au rouge je vais essayer de l enlever tant pis pour le chauffage je prendrais une couette pour le tenir chaud :P .merci beaucoup je vais le commander de suite pour l avoir vite.
Oui, surtout que ca coute pas cher. Par contre, bien soigner la purge ensuite ;)
Amandine52
Comment sa bien soigner la purge après? ??
S'assurer que le circuit est bien purgé et qu'il ne reste vraiment pas d'air dans le circuit, car sinon ca met le bordel et ca peut causer des dégats.
Je ne connais pas la procédure sur ce moteur, mais il faut que la trouve et que tu la suives comme il faut ;)
Pour le chauffage, tu n'as pas la clim ?
Je deteste ça , mais dans ce cas precis, ça aide !!
Pour la purge, je presume que Wutch veut dire de bien prendre son temps et de la faire tres correctement avec les bouchons de purges qui sont en haut du circuit !
En clair : pas a l'arrache !!!
Edit : grillé par lui meme !
Sauf que... sur le Dci, le calorstat est fixé au boitier plastique de répartition...
Une fois démonté... 8 fois sur 10 il fuit ( quand il ne se casse pas au démontage ) :!:
Pour cela que le calorstat est vendu les 3/4 du temps AVEC le bloc plastique...
HS on : pensez a bien remplir vos signatures
Ça aide pour savoir de quel type de voiture on parle precisement !
Ces infos apparaissent dans le profile mais celui ci n'apparait pas sur smartphone ou sur tablette !
HS off !
EDIT :
Je ne sais pas où j'ai vu Dci... :roll: :roll:
Sur le DT c'est un bloc alu... cela se démonte assez facilement ( sauf quand les vis sont oxydés et cassent nets !! )
Amandine52
D accord d accord je vais bien regarder tout sa!!!!
Si si camion rouge j ai la climatisation dans la voiture mais bon de se temps la pas terrible la climatisation! :D je suppose que c est pour faire descendre la chauffe du moteur qu il faudrait que je la mette en route?de toute façon je vais commander le calrostat tout à l heure et je verrais bien se qu il en est!
Euh... la clim fait aussi du chaud !!!
pontiac a écrit :...
EDIT :
On se rejoint sur l'interet de remplir la signature !!
Amandine52
:Calrostat commander plus qu a voir à la réception je l aurais dans 2 jours donc je le changerais à se moment la et je verrais bien!!!!merci en attendant pour vos conseils!!!!pour le coup là voiture sera bien purger :D
Amandine52
Honnêtement je sais pas si elle fait du chaud je l utilise jamais ma clim!Je suis une fille désolé mdr je ne sais hélas pas tout!Bon en même temps je peux me passer du chauffage pendant quelque jours il fait bien moins froid!!!De toute façon ma voiture va rester en stand bye jusqu a se qu elle soit réparée mon patient me prête sa voiture en attendant!
T'as de bons patients !!!
T'es a ton compte ?
Si la clim n'est pas automatique, il faut mettre le curseur sur chaud et lancer la clim !
Amandine52
Oh que oui que j ai de bon patient c est un amour je le chouchoute aussi je lui fais plein de bon gâteau!
Non non je ne suis pas à mon compte je travail pour une association comme l admr
Ça fait plaisir de voir des gens faire le metier qu'ils aiment et le faire avec passion !
Amandine52
En attendant très très sympa de toute tes réponses pour ma voiture!je l aime ma voiture mais piou je me suis faite roulé lors de l achat j ai eu plein de vis caché j avais au bout de 2 jours d aquisitions 3 cm d eau dans la voiture et plus sa vient plus j en découvre! !!
Amandine52
Ah sa oui j adore mon métier m occupé des autres je trouve cela tellement gratifiant!!!Je rigole avec eux mais je peux pleurer aussi!!!J ai un profond respect pour eux mais aussi de l amour comme si ils étaient de ma famille!!!Je suis aussi accompagnatrice scolaire j accompagne des petits bouts dans le bus le matin et le soir c est genial aussi!Et toi que fait tu???
Un peu comme toi !
En fait, je bosse pour un couple un peu agé (65 74 ans) j'entretiens leurs maisons et apparts ( tout au pluriel !)
Je suis menuisier de metier et je leur fabrique les meubles qu'ils veulent !
Je renove et transforme en modernisant les biens immobiliers qu'ils louent a des particuliers ou professionels
Bref, je m'occupe de l'ancien !! :lol: :lol:
Amandine52
:lol: oui la c est dans tout les sens du terme mais c est des beaux métiers que nous avons!
