Est ce que quelqu'un aurai des infos , photos du kit Polytrans ph1 svp ? ( vue AR , coté , face ) merci
[Renault Espace 1 2,1 TD ] Restauration.
- auto-3d
Re: [Renault Espace 1 2,1 TD ] Restauration.
Salut Fabien
En fouillant a peine, j'ai trouvé cette vue de la face : Ça reprend en gros la face de la R21 ph2 avec une decoupe specifique du capot suivant un gabarit fourni a l'epoque...
- auto-3d
camion rouge a écrit :Salut Fabien
Merci camion rouge
C'est surtout celle de l'arrière que j'aurai besoin
Il me semble qu'il ressemble fort a celui d'une 21 2l turbo et l'aileron spécifique je ne sait pas comment il est.
Je n'ai trouvé que ça :
HS : dans ta citation , l'image qui apparait est differente de celle que j'ai posté !
- auto-3d
c'est des portes spéciales ou c'est un kit aussi d'ajouté ?
oui je me suis planté en voulant mettre une photo
C'est un kit complet de rajouts d'elements sauf les pc qui sont nouveaux...
- auto-3d
Ptain , ca doit faire une sacrée largeur en bas des portes !
"Quand on aime, on ne compte pas"...!
- auto-3d
camion rouge a écrit :"Quand on aime, on ne compte pas"...!
- auto-3d
Voici un exemple de ce que j'aimerai bien faire ( le PC av et optique que je n'ai pas retravaillé ) , mais j'aimerai vraiment le faire en bi ton , que pensez vous du style ?
Fait sous logiciel 3D , photo appartenant a un membre du forum , si sa pose un soucis je peu l'enlever , je comprendrais
Modifié en dernier par auto-3d le 19 févr. 2017, 13:08, modifié 1 fois.
Hormis les jantes en 5 trous (impossible sur les 1) c'est sympa !
Le batiment en arriere plan me rappelle un truc en Corse... ou en PACA...?
- auto-3d
Tout est possible , je suis a peu prêt sur de le faire , déja posé des train roulants 2 l turbo sur une névada , pourquoi pas tenter sur un espace!camion rouge a écrit :Hormis les jantes en 5 trous (impossible sur les 1) c'est sympa !
- auto-3d
La photo d'origine :auto-3d a écrit :Voici un exemple de ce que j'aimerai bien faire ( le PC av et optique que je n'ai pas retravaillé ) , mais j'aimerai vraiment le faire en bi ton , que pensez vous du style ?
D'une R21 sur une autre R21, no soucy !auto-3d a écrit :camion rouge a écrit :Hormis les jantes en 5 trous (impossible sur les 1)
C'est comme sur l'espace 2 : les moyeux du V6 et R25 peuvent se monter sur les autres ( a condition d'avoir les freins AR a disques)
Mais sur les 1 ph1 , ce sont les moyeux de R18 ...hors, a ma connaissance, pas de 5 trous ces années la !
- auto-3d
Safrane v6 ph1 non ?
Simulation 3D de mon projet sur un ph1 serie 1 , sa fait un peu inadapté je trouve !
- auto-3d
Voilà , je poste les quelques captures dans plusieurs environnements de mon model 3D ainsi qu'une grosse rectification du Pavilion complet ( Trop bas ).
Re salut
La Safrane etant la remplaçante de la 25 , ce n'est pas plus compatible
Pourquoi chercher a mettre des 5 trous ?
- p23
Il peut mettre les moyeux des r25 phase 1 en 5 trous !camion rouge a écrit :Re salut
.....Vendu
Sur le 1 ph1?p23 a écrit :Il peut mettre les moyeux des r25 phase 1 en 5 trous !camion rouge a écrit :Re salut
Sur le 1 ph2 je pense que oui car c'est comme sur le 2
Mais sur le ph1...?
- p23
Les trains roulants des 25 phase 1 sont les mêmes que les Espace 1 phase 1 et 2.Les 25 phase 1 ont eues des moyeux en 4 et 5 trous suivant les motorisations...donc si il prend les moyeux 5 trous,il peut les mettrent en lieu et place des 4 trous !camion rouge a écrit :Sur le 1 ph1?p23 a écrit :Il peut mettre les moyeux des r25 phase 1 en 5 trous !camion rouge a écrit :Re salut
Mais sur le ph1...?
Sur Vw Golf 1 et 2 c'est possible....Au pire,faire repercés les tambours.
Les 25 phase 2 ont les mêmes trains roulants que les Espace 2 !
....je me répètes la,déjà évoqué il me semble !!
.....Vendu
Ok !
Moi : petit scarabé qui doit encore apprendre sur les 1 !!!!
Et dire que je l'ai vu au salon de l'auto a sa sortie !!
En configuration salon avec le pdg de Renault de l'epoque et des journalistes en pleine discussion !
- auto-3d
Merci pour l'info , c'est bon a savoir ! je vais me mettre a la recherche d'une 25
Et donc du coup ce matin cg de faite ,premier a la pref
, nouvelles plaques posées et entre 2 travaux , j'ai refait et posé la jupe de notre ami Yves
Sa change tout du coup ! Merci beaucoup Yves
- auto-3d
une petite comparaison de son arrivée a aujourd'hui
Eh bien......
Sacré boulot !
Sacré boulot !
