Pas d'eau sur essuie glace arrière ?
cram007
Message non lu par cram007 »
Hello !
Comment ça marche ce truc ? où se trouve le réservoir , c'est celui dans le compartiment moteur ?
Qd j'appuie sur le commodo, aucun son de moteur qui tourne à vide...?
Simplement bouché ?
Merci pour vos avis éclairés ! :?
[strike]Renault 21 TD Manager 1993 330.000 kms[/strike]
[s]Renault Espace II 2.2i Alizée 1996 192.000 kms[/s]
Renault Espace III 2.0 16s Initiale 2002 58.000 kms
yannos69
Année : 2005
Re: Pas d'eau sur essuie glace arrière ?
Message non lu par yannos69 »
Bonsoir,je ne connais que le système sur les espace 1,mais ils doivent être similaire...Donc ton réservoire pour l'essuie glace arrière est le même que pour les autres (contenance environ 5 litres).Pour savoir si c'est bouché,prend une aiguille a coudre et met la dans les trou ou devrais sortir l'eau,ensuite si rien ne se passe,fais actionné le comodo par une persone et met toi au niveau du réservoir de lave glace et si tu n'a aucun bruit,soit la pompe lave glace est HS,soit elle n'est plus alimentée,vérifie alors tes fusibles,puis le cablage,sinon...mystère
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Message non lu par thierry94 »
Salut, je ne sais pas sur le II mais sur le 1 le reservoir de lave glace comprend avant et arriere si tu veux pour essayer tu branche ton tuyau arriere sur la pompe avant et tu regarde si cela sort (en mettant en route le lave glace avant sur ce coup :wink: ) sinon c'est peu etre ton tuyau de boucher , tu peux essayer en debranchant juste la sortie du tuyau au niveau du gigleur arriere pour voir si ça sort @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Le problème c'est que les tuyaux en caoutchouc vieillissent mal, ils deviennent poreux et la pompe n'est plus assez puissante, tu n'obtiens qu'un petit jet misérable, quelques gouttes au dessus de la lunette arriere.
C'est vrai aussi pour les essuies glaces avant.
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
je confirme sur espace 2 meme chose que sur le 1 le reservoir est le meme pour l'avant et l'arriere !!
j'ai eu le meme soucis et j'avais passé la durite de l'arriere sur la pompe de l'avant et là bingo ca a refonctionné du coup je suis allé chez autob... pour en acheter une nouvelle et tout fonctionne !!
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
cram007
Ah ok merci pour les infos !
Mais c'est le début de la durite qui devient poreux pas toute la tubulure ?
darkangel77390
malheureusement qd une durite devient poreuse a un bout il y a de forte chance pour qu'elle le soit tout le long :(
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
detection123
Message non lu par detection123 »
salut a tout hasrd j'ai eu le meme probleme sur mon td de 93 il y a dans le compartiment moteur en suivant le tuyau un petit raccord qui est en fait un anti retour avec une petite valve interieure sur le mien c'est lui qui etait bloque
