Je possède donc un initiale avec ses inserts bois
Je voudrais les remplacer car le bois c était
Une mode dépassée
Insert bois initiale
Re: Insert boire initiale
Tu n'aurais pas eu plus vite fait de prendre un 25th qui ne parle pas italien
Tu es bon pour changer toutes les garnitures ... réalisable mais chronophage et risqué . Avec un peu de chances, tu trouveras peut être un forumeur qui pourra échanger les siennes contre les tiennes
Reste la solution du film type car-covering, mais sur du bois, le résultat ne sera pas garanti
Et bien pour ma part
Je pense que même italien ce fut une bonne occasion, tu vas me dire:
Année 2007, 140000kms version initiale
2 pneus neufs, disque plaquettes av neuve , jeu de bras suspension de roue neuf, vidange + 3 filtres juste faite.
8000€
Pour l'italien le CAN clip arrive ça va se résoudre
Les inserts plus compliqué à trouver...
Je précise 2 inserts en haut du tableau de bord et celui de la trappe devant levier de vitesse
8000€
Il est vrai que le prix est très honnête, mais cela se trouve pas trop difficilement, un exemple équivalent dans mon coin sans trop creuser ( oui je sais, ce n'est pas un initiale ! mais les Alyum plus ne sont pas mal non plus ) :
https://www.leboncoin.fr/voitures/1087337587.htm?ca=6_s
Tu devrais pouvoir trouver ces inserts en casse, voire te faire la main dessus pour le démontage sans trop de soucis et surement pour une bouchée de pain et revendre les inserts bois sur le bon coin
Re: Insert bois initiale
Oui pas degueu mais 27000 de plus et ce n'est pas un initiale...
Ben vas pas me dire que c'est inserts ce vendent!!!
Au pire je les peindrais
C'est facile à démonter?
Il y a des personnes qui aiment encore le bois dans les véhicules, si, si, cela se trouve
Un exemple parmi nos forumeurs :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=29887
Mais comme toi, je n'en fait pas parti .
Pour le démontage, pas les docs avec moi, mais cela doit être possible et un peu fastidieux .
- HigrekBe
Pour les recouvrir tu as le choix :
- film thermocollable type 3M qu'on trouve sur ebay
- peinture plasti-dip qui peut se retirer et se refaire. Donc pas de ponçage. Mais résultat à priori moins solide dans le temps.
Dans tous les cas il faut démonter et ça coûte moins cher que des inserts neufs.
