Tortue digital arduino
je lance ici le projet qui a pour but de remplacer la tortue analogique par une tortue numérique.
D'origine, c'est impossible, car le calculateur de clim n'est pas le même.
je vais essayer de rendre compatible la tortue numérique en passant par un arduino.
la tortue digital possède:
- 6 boutons poussoirs simple fonction / led activation,
- 1 poussoirs double fonction / 2 led (dégivrage)
- 4 poussoirs ( + - température et + - vitesse ventilo)
- un afficheur 7 segments double,
- une rampe 8 leds pour la puissance ventilation
il nous faut donc gérer
- 11 boutons (entrées)
- 16 leds
- afficheurs 7 segments
cela implique de monter les led en reseau de ce type:
et les boutons:
photos en téléchargement.
Modifié en dernier par grostoto le 02 mars 2017, 23:08, modifié 1 fois.
JeanPhi88
Modèle : [Espace II Quadra]
Année : 1992
finition : RXT
Re: Tortue digital arduino
Message non lu par JeanPhi88 »
Peut-être peut on laisser les 6 boutons du haut et leurs leds dans leur fonctionnement d'origine?
le bouton de commande de température est-il un potentiomètre?
le bouton de commande de ventilation est-il un potentiomètre?
il faut que l'arduino arrive à émuler ces 2 composants.
Espace II 1992 Quadra GPL 280KKM . . . . . . . Espace III 2000 GPL 201KKM
le but est bien sur de garder la tortue avec un fonctionnement et une apparence identique.
il y aura une partie electronique ajouté (celle d'origine sera viré), et une partie programmation.
pour l'instant je réfléchis, j'ai commandé un MAX7221 qui permet de piloter l'afficheur 7 segments.
Vos idées sont bien sur les bienvenue.
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
bonsoir
Tu dois monter tes boutons avec des résistances différentes, car tu ne sais pas quels boutons sont enfoncés si on appuis sur deux en même temps.
olivier
est il prévu d'appuyer sur 2 boutons différents simultanément, d'origine ?
- parebrise: 2 mode: un doux (désembuage simple) et un fort, avec clim en marche forcé et résistances de dégivrage et ventil à fond
- clim: c'est on /off
- recyclage: on/off
- selection zone: c'est une à lafois, le choix d'une zone désactive une autre
- ventilation: il ne me parait pas logique de monter ET descendre la vitesse en même temps
- température: idem
- auto: le mode auto, c'est pour moi (merci de me corriger):
gestion de la vitesse ventilo automatique, de manière optimal (on ne va pas souffler à fond quand on veut 24° et que le radiateur est froid), avec régulation d'après la sonde t°
olivierd
oui, on ne va pas appuyer sur plusieurs boutons à la fois... du moins pas exprès, mais si on a de gros doigts ou des enafnts qui jouent avec? et puis on va forcément essayer, non?
En tout cas, ça m'intéresse aussi... j'ai arduino uno et nano, ce serait chouette.
olivier
olivierd
olivierd a écrit :Bonjour
En tout cas, ça m'intéresse aussi... j'ai arduino uno, mega et nano, ce serait chouette.
Bonne idée la gestion des boutons avec une seule entrés analogique... j'ai galéré pas mal avec mes huit boutons lors de mes maquettes...
olivier
alkashi
Message non lu par alkashi »
/aigri
Il faudrait remplacer digitale par numérique, non aux anglicismes !
Les deux tortues numérique et analogique s'utilisent avec les doigts donc sont digitales :)
/aigri
takeo
Message non lu par takeo »
grostoto a écrit : gestion de la vitesse ventilo automatique, de manière optimal (on ne va pas souffler à fond quand on veut 24° et que le radiateur est froid), avec régulation d'après la sonde t°
Il y a la sonde de T et le capteur d'ensoleillement ! .. Il me semble que le code de la régulation automatique d'origine donne trop de poids à la mesure du capteur d'ensoleillement ... dans mon camion, au moindre rayon de soleil, on reçoit de l'air froid en abondance :twisted:
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 157 000 km
Dans le cas de ce developpement, tout sera basé sur la sonde t°, vu qu'il faut quand même rester simple.
Pour les boutons, je vais les mettre par série, et utiliser plusieurs entrées analogique:il y a 5 entrées analogiques, cela laisse de la marge de manoeuvre.
pour la sonde t°, je pars sur un thermocouple de type K avec module d'amplificateur numérique MAX6675. c'est très précis, et cela ne mobilise pas une entrée analogique.
ps: les enfants jouent avec les boutons des autos, avec le contact ???? :shock: :roll:
je verrais cela au moment de coder et en essais.
maintenant j'ai une question très basique: comment on dépose simplement la tortue sur un espace ???
secaj
Message non lu par secaj »
Les boutons hauts sont identiques sur les deux, leurs fonctionnement sont différents ?
je ne pense pas.
mais le signal est multiplexé sur la tortue numérique, donc inexploitable.
il faut refaire tout de A à Z, en conservant uniquement l'aspect extérieur.
il faut que je dépose la tortue d'un de mes espace (analogique) pour voir comment ça sort.
mais je ne pense pas que ce soit multiplexé, ou si cela l'est, c'est d'un niveau plus simple (j'espère).
secaj
Ok ;)
Il faut déposer le cache gris entre le joint de porte et la garniture (celui où tu as la gaine de ventilation qui alimente la porte en air).
Tu as ensuite un boulon à déposer pour libérer la tortue, que tu bascules ensuite.
Content de voir que tu ais pu exploiter les schémas ;)
grostoto a écrit :Dans le cas de ce developpement, tout sera basé sur la sonde t°, vu qu'il faut quand même rester simple.
Bonjour Thomas,
Dans ce que je t'ai envoyé, j'y ai bien ajouté la sonde ?
J'ai un doute, là ! :roll: :roll:
moufle.vivant
finition : GTS
Houlà, sujet très intéressant. Si je ne trompe pas, ça permettrait d'installer la clim auto sur les phase 1?
Bien que ça me paraisse compliqué, ca serait cool que ça aboutisse sans être hors de prix.
Un autre petit kit à la Troublouse? :D
moufle.vivant a écrit :Houlà, sujet très intéressant. Si je ne trompe pas, ça permettrait d'installer la clim auto sur les phase 1?
Bah si tu te trompe... c'est juste pour avoir une commande digitale ( faisant plus moderne) plutôt que l'ancienne...
Rien à voir avec le fonctionnement de la clim...
moufle.vivant
finition : GTS
Grostoto parle d'un développement avec une sonde de température. Comme il utilise un microprocesseur, rien ne l'empêche de mettre en place une pseudo régulation, non?
Relis bien Thierry, l'idée n'est pas que là, Thomas a bien l'intention de réguler... cf la sonde de température si tu as des doutes;)
P'tet bin que oui... p'tet bin que non... pis j'pige quedal en électronique :mrgreen:
Pour avoir la clim régulée faut tout de même bien passer par le calculateur non ?
Or ceux avec "l'ancienne" tortue n'ont de calculateur de clim...
D'où ma réponse... :roll:
moufle.vivant
finition : GTS
En fait l'arduino deviendra un petit calculateur indépendant pour la clim.
En gros, la sonde de température informera l'arduino de la température de la voiture, et il enverra la consigne à la clim comme le ferait l'ancienne tortue, en fonction de la température demandée sur la nouvelle. Ce qui permet de se passer du calculateur d'origine. Par contre, comme l'ensoleillement ne sera pas pris en compte, il faut voir ce que ça donnera à l'usage.
Tout est dit ;)
moufle.vivant
finition : GTS
En fait, si tu fais ça et que tu change les phares par des lisses, tu te retrouve avec un phase 2 non?
Y'a d'autres choses qui changent?
En dehors des optiques avant "lisses", et de la climatisation régulée, les tissus intérieurs changent aussi .
J'oubliais les vitres arrières sur-teintées sur les hauts de gamme :oops:
