[quote="Flo2"
]La garniture de tableau de bord elle se déclipse vers le haut ?
Pour ton soucis si avant tu étais à 100% E85, et que tu as mis du SP98 d'un seul coup, il faut un certain temps pour les paramètres se réajustent. Si tu étais proches d'une buéte le calculateur sais corriger mais progressivement, il compense rapidement si STFT est tout le temps trop loin de ce qu'il cherche il corrige LTFT etc.....dans ton cas, si LTFT était proche de la butée, et STFT aussi, en mettant du SP (95 98 peu importe), il a mis en butée mini le STFT, mais il faut e temps qu'il décrémente le LTFT pour que la richesse soit bonne.
Ca devrait rentrer dans l'ordre en quelques kilomètres. Mais c'est bizarre dans ton cas que ça ait pu tourner correctement et recommencer 2-3kms après.
Le ralenti était il correct ?
Combien de km as tu fait depuis le plein ?
Sur le 3.5 il n'y a pas de circuit retour après la pompe à essence, le retour est directement dans le réservoir , mais bon, vu sa conso possible que toute la quantité de carburant entre la pompe et les injecteurs aient été bu en 500m. Le clapet qui régule la pression est dans le réservoir, c'est très rapidement brassé.
Mais le mieux c'est quand même d'avoir le code défaut avant d'incriminer quoi que ce soit.....
Ca serait quand même la malchance que des bougies ou bobines rendent l’âme pil poil à ce moment :'-(
Flo.[/quote]
Oui, pour la garniture !
Tiens, ça pourra t'aider aussi !
https://www.youtube.com/watch?v=NgzcxRd42js
