Moteur remonté et redémarré, un défaut injection apparait et pas de puissance (peu de puissance, que dans les tours > 3000)
Direction RENAULT pour passage CLIP : defaut capteur AAC DEF1, rien d'autre
je prends un capteur neuf, le remplace, même chose.
que je branche la prise du capteur ou non, même symptome (alors que si je fais ça sur un autre 175, le défaut injection apparait si je retire la prise, mais le moteur fonctionne)
j'ai regardé sur Dialogys : J'ai testé la connexion entre les 3 fils de la prise capteur AAC et l'ECU, tout est OK. J'ai même pu tester en comparaison avec un autre espace 175.
Maintenant qe quoi ça peut venir ? défaut calage distri ? mais le moteur tourne bien (sauf défaut puissance dont je parle ci-après)
Pour la puissance, le mécano RENAULT m'a dit de remplacer la vanne EGR de ce moteur par l'ancienne, ce que j'ai fait, en vain.
Une idée ?
