Le troisième feux stop (central) est hs et pas les 2 autres (gauche et droit).
C'est pas l'ampoule.
Au voltmétre pédale de frein appuyé on trouve 8v moteur arrété aux borne du feux.
10 moteur tournant.
Je viens juste d'avoir une panne de démarrage due a l'alarme resolue fil antivol grillé prés du neiman.
J'ai changé les 2 ampoules latérales par des diodes.
http://superbrightleds.com/specs/1156-xLX5.htm
Mais bon cela n'explique pas le probléme.
Je ne vois pas ou le fil du 3 éme stop rejoint un des 2 autres (derivation oxydée ?)
Ou est la masse commune à l'essuie glace ?
Philippe
3 éme feux stop HS et c'est pas l'ampoule
bricoducat
bricoducat
Re: 3 éme feux stop hs et c'est pas l'ampoule
J'ai nettoyé et resséré les connexions visibles une fois le cache moteur d'essuie glace /feux stop enlevé : on est remonté à 10 et 12 V. Mais ça s'allume toujours pas.
Ou donc sont les autres connexions à vérifier, par ou passent ces fils.....
Philippe
Philippe
