La clim ne produit plus de froid..... [ réparé ]
- Totor33
- Finition : Intens
Re: La clim ne produit plus de froid.....
Bon ben je suis de retour..... sans la clim.....
Le compresseur est mort... il embraye.... il tourne mais il n'a plus de compression..... il semblerait que cela vienne des pistons...
Il y a un légère fuite.... qu'il n'a pu trouver faute de compression...
J'y retourne mardi pour lui laisser....
Compresseur neuf en Valéo 420.65
Déshydratante............... 132.90
Demi charge et traceur fluo 57.50
Divers et main d’œuvre et
rinçage du circuit (obligatoire pour la garantie ) 475.19 caouettes
Le tout pour 1086.24 caouettes... plus la fuite qu'il faudra trouver et réparer....
Aie aie aie...ça pique!!!!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- moufle.vivant
- finition : GTS
pfiou!!!!!
Je vais commencer à allumer des cierges moi!
Espace I 2000 GTS - 1985 - 214000km --> partit en fumé le 14/12/2018![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
JP,Totor33 a écrit :Bon ben je suis de retour..... sans la clim.....
Est-ce que le compresseur est le même que pour le 2.0 16v ?
J'en ai 1 d'avance.....
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour Eaime..
Merci de ta proposition ( je ne sais pas !!! )....
De toute façon il ne travaille qu'avec du neuf car il a eu trop de problème..... j'avais "tâté le terrain aussi"...
Merci quand même...
Merci quand même...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
un pro normal, si tu lui amene une bouse et qu'il perd des heures dessus il aura du mal à te facturer au temps passé. sans parler des soucis de garantie.
par contre si tu bricoles un peu et que tu es outillé tu peux faire le changement toi meme, il te suffira te faire recharger le circuit.
- Totor33
- Finition : Intens
Certes....
Mais... il faut "rincer le circui"t... comment avec quoi? etc.... alors que là je repars... avec une garantie de 1 an et un compresseur, un bouteille ..neufs.... sachant qu’honnêtement le mien à pas mal vécu... avec moi en plus de 5 ans...
Je ne sais pas comment s'en servait les anciens proprios... mais moi la clim tourne pratiquement en permanence...
De plus pendant quelques jour il a fait très chaud à Bordeaux... ben sans clim dur dur... même les 4 vitres ouvertes...
Alors imagine... cet été.... direction Albufeira au Portugal... je consommerai plus que mon DCI!!!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
rincage, je ne sais pas, ca me semble obscur, quand je refais un circuit je change tous les joints, la bouteille, la ou les pieces HS, je gonfle à 8 bars pour voir si fuite et si tout est ok, je vide pendant 1h puis remplissage.
- moulino51
Il me semble qu'il est possible de réaliser un remplissage au propane (lu sur ce forum)
Quel matériel faut-il pour pouvoir faire le remplissage au Propane
Ma clim a été totalement vidée lors de l'échange moteur et j'ai du propane en stock.
Pour faire le vide, j'ai ce qu'il faut a base de groupe hermétique
Un petit schéma pliz
Gé
Gé
- secaj
Pas cool, bon courage ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- naunau07
Bonjour,fkp 94 a écrit :oui en plein été à 30/35 dehors j'ai de la neige qui sort par les conduits centraux. au debut ca amuse mais très vite c'est penible : sur un grand trajet il faut couper la clim sinon on a froid, le 3 a toujours bien fait du froid mais là c'est trop![]()
mais vu le merdier pour changer le detendeur, pour l'instant je n'ai pas fait, j'ai deja eu assez à faire recemment.
Très bizarre une clim qui fait trop de froid,
C'est que le cycle thermodynamique à trop d'amplitude,
Donc une différence de pression trop importante entre le condenseur et l'évaporateur.
Soit le compresseur ne débraye plus, soit la mesure de température au niveau de l'évaporateur déconne,
Mais à mon avis ton détendeur fonctionne car quand il reste ouvert tu n'as plus de froid car plus de différence de pression entre condenseur et évaporateur.
Ou alors il serait légèrement bouché, mais c'est peu probable.
Ou clim pas chargée avec le bon gaz.
Normalement la température d'air sortie évaporateur régule autour de 7°C.
Pour la gestion des bouches d'air de mon camion, je connais un peu,
Ca fait 13 ans que je roule avec et jamais réparé ou rechargé la clim qui fonctionne très bien.
- Totor33
- Finition : Intens
le rinçage c'est parce que quand le compresseur est hs... souvent il fait de la limaille.. qui "bouffera" le suivant d'où l'utilité du rinçage..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
un bon coup de souflette
- naunau07
Mais bien sûr,
Comme ça tu pousse tout dans le circuit et dans le détendeur.
Et après on a chaud.
- moufle.vivant
- finition : GTS
J'ai beau jouer au contortioniste, impossible de trouver le connecteur du compresseur...
J'ai lu sur le forum: entre la poulie et le corp, devant dessous.
Je ne vois rien moi..
- naunau07
Il me semble que ça arrive par dessus,
Depuis le faisceau de l'alternateur.
- Totor33
- Finition : Intens
naunau07 a écrit :Mais bien sûr,
Je plussoie.... de plus ne pas oublier qu'il y a de l'huile dans le circuit.... donc la limaille éventuelle va coller partout.... seule solution: un bon rinçage...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- moufle.vivant
- finition : GTS
Trouvé mais inaccessible!naunau07 a écrit :Il me semble que ça arrive par dessus,
Ca se debranche comment? Un clip?
le gaz est le bon ainsi que la quantité chargée. par contre je pense que le detendeur est coincé pleine ouverture et le compresseur tourne en permanence (ca c'est aussi une certitude). quand il fera un peu plus chaud je ferai une video, c'est assez inhabituelnaunau07 a écrit :Bonjour,fkp 94 a écrit :oui en plein été à 30/35 dehors j'ai de la neige qui sort par les conduits centraux. au debut ca amuse mais très vite c'est penible : sur un grand trajet il faut couper la clim sinon on a froid, le 3 a toujours bien fait du froid mais là c'est trop![]()
- naunau07
Contrôler une clim sans le manifold et les mano. qui vont bien,
C'est mission impossible.
- Totor33
- Finition : Intens
Des news de l'opération.....
Le compresseur est mort.. ça on savait...
La fuite vient du condenseur..... qui est d'origine et qui est oxydé +++ avec des pates dessoudées... et des embases de raccords hs
Le pressostat...est " naze " bloqué en position marche.... (ce qui expiqait que le compresseur collait.... même sans gaz.. ).
Bon ben voilà....
Je ne sais pas si je pourrais repasser écrire sur le forum .... car cela va me coûter.... 2 bras et peut être plus..
Si la pièce est dispo..... je la récupère... jeudi soir...
Bon ben voilà....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Au pire, tu activeras la dictée vocale sur ton ordi...
- Totor33
- Finition : Intens
Au fond !!! à gauche !!!!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
tu sais on trouve tout pour s'equiper correctement sur internet. une paire de mano corrects avec tuyaux ca coute 60€. une bouteille de r134 de 15kgs dans les 200€. une balance 70€ et une pompe à vide 60€.naunau07 a écrit :Contrôler une clim sans le manifold et les mano. qui vont bien,
avec un petit investissement ca permet de recharger les clims vides.quand tu as comme moi 6 voitures qui ont la clim c'est indispensable pour peu que l'on sache se servir du materiel.
- supev-77
Cool j'ai trouvé quelqu'un pour me faire un controle sur la xsara !fkp 94 a écrit :tu sais on trouve tout pour s'equiper correctement sur internet. une paire de mano corrects avec tuyaux ca coute 60€. une bouteille de r134 de 15kgs dans les 200€. une balance 70€ et une pompe à vide 60€.naunau07 a écrit :Contrôler une clim sans le manifold et les mano. qui vont bien,
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- Totor33
- Finition : Intens
La vente de R134 n'est pas réglementée ? c'est en vente libre ?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
