résolu / orval56 - F4R mode dégradé...
je reviens vers vous car le F4R de l'ex vaisseau d'Eric est en mode dégradé...
voyant "service" allumé
démarre normalement puis le témoin se rallume
les causes :
la voiture s'est mise en mode dégradé
voiture garée et appel chez moi
j'ai su faire 1 km pour la ramener (en 4 fois - je fais 250 m et hop, en dégradé)
constat : jauge d'huile : plus rein sur la jauge
je viens de rajouter 4 litres, donc il en restait 1 litre
je n'ai pas la clip, mais là je dois investir, mais je dispose de la XR25 mais je n'ai pas les codes
pour rappel, BVA
merci pour vos lumières et vos pistes
PS le bisou des cosses, c'est fait, mais sans succès
les causes :
pour rappel, BVA
Re: orval56 - F4R mode dégradé...
pas de témoin d'huile allumé
par contre en appuyant sur le commodo (fonction ODB), la jauge était vide et clignotait ... mais trop tard
dommage car le WE passé, on aurait regardé et on s'en serait peut-être aperçu
malgré le carburant rajouté?
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Salut ,
la XR25 ne doit pas faire l'Espace 3 .
Elle est toujours en mode dégradée malgré la mise à niveau de l'huile ?
j'ai eu dans les MR de l'Espace III en son temps les codes avec la xr25, mais était-ce pour les non multiplexés ?troublouse a écrit :Salut ,
à Yves, en MP, les liens pour la clip ... merci
Salut Vincent,
Que se passe t-il ???
Salutorval56 a écrit :j'ai eu dans les MR de l'Espace III en son temps les codes avec la xr25, mais était-ce pour les non multiplexés ?troublouse a écrit :Salut ,
Tout à fait
Bon je connais pas toute les affinités du F4R mais la mise en mémoire du défaut n'affecte pas la marche dégradé?
Toujours est il si vous avez besoin de code ou autre, n'hesitez pas à passez le message au moment du repas je peux peut être récupérer quelques infos.
Promis je ne dis rien. D'abord on aide et on trouve la panne.
Bon courage.
Bon courage.
bah, sur le bord de la route...ratatouille comme sur 3 pattes et puis s'étouffeEAime a écrit :Salut Vincent,
Que se passe t-il ???![]()
Ce qui m"inquiète, ce sont les 4L d'huile que tu as remis dedans....
Il n'en a jamais consommé (+/- 0.75 sur 20 000 km)
Il tourne à quoi, en ce moment ?
E85 ou SP95 ?
Fond de cuve ???
E85 ou SP95 ?
Fond de cuve ???
- moulino51
Si besoin, j'ai toutes les fiches pour la XR25 ainsi que le scan du manuel.
Gé
Gé
il a remis du sp95EAime a écrit :Ce qui m"inquiète, ce sont les 4L d'huile que tu as remis dedans....![]()
E85 ou SP95 ?
Fond de cuve ???![]()
mais tant que j'aurai pas les défauts...je ne saurai rien dire
merci, j'ai toutes les fiches également, mais c'est les codes à introduire (dans le MR) dont j'ai besoinmoulino51 a écrit :Si besoin, j'ai toutes les fiches pour la XR25 ainsi que le scan du manuel.
Gé
4l d'huile ???????????
euh... ça se voit 4l d'huile qui disparaissent: ça fume gravement ou ça laisse des traces au sol... ou c'est dans le bocal de refroidissement.
- naunau07
Je compatis,
+1 pour les 4 litres d'huile,
Généralement ça ne passe pas inaperçu,
en particulier sur un moteur essence.
Un piston est passé à travers,
Ou une pastille de sablage qui a fait la malle.
réflexe...bocal de refroidissement que du liquide vertgrostoto a écrit :4l d'huile ???????????
peu de traces grasses à l'extérieur, je verrai sur la fosse
- moulino51
Désolé, je n'ai que le Manuel et les codes pour la Clio électrique.orval56 a écrit :merci, j'ai toutes les fiches également, mais c'est les codes à introduire (dans le MR) dont j'ai besoinmoulino51 a écrit :Si besoin, j'ai toutes les fiches pour la XR25 ainsi que le scan du manuel.
Gé
Surtout qu'avant de céder le véhicule, j'avais fait une vidange totale des fluides (moteur/boite/LDR), histoire que Vincent (les 2) soit tranquille toute cette année...
Là, je ne comprends pas du tout ce qui a pu se passer !
Vous avez besoin de quels codes sur la XR25? Pour quel F4R, son indice moteur?
quel type de calculateur?
Ils sont sur les NT diag calculateur.
- moulino51
Tiens, j'ai aussi ça, si ça peux t'aider :
Y a peut-être des codes intéressants
Gé
Gé
merci pour ces renseignements, je vois ça dès que je peux, l'auto est chez moi
orval56 a écrit :pas de témoin d'huile allumé
.... en mode dégradé, as-tu de la puissance
.... car avec 4 litres d'huile en moins et pas de puissance, pas bon du tout
.... où est passée cette huile, çà fumait bleu ces derniers temps
