Problème avec le panier de roue de secours
Grizzly Sauvage
Avant de poster mon sujet, j'ai fait des recherches sur mon problème, et sa ne ma donner que sur les espaces 3! (pas du tout la même fixation!)
Alors j'explique, suite au jour ou j'ai démonter mon PC arrière, j'ai sorti ma roue de secours et j'ai eu un problème pour la remettre!!!
le crochet ou plutôt la tige fileter qui sert a desserrer le panier est trop courte à mon gout!, je suis obliger de la dévisser complètement, jusqu’à ce que le crochet tombe au sol pour sortir la roue, et c'est pire pour remettre la roue!
je précise que ma roue est de taille tout à fait normal (195/65/R14)
ma question, avez vous eu le même problème? ou c'est ma tige fileter qui est trop courte? :roll:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Re: Problème avec le panier de roue de secours
Salut Bruno
As tu pensé a relever le panier avant de decrocher le treuil?
En fin de course bien sûr !
Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :Salut Bruno
Salut Dan,
Oui bien sur mais c'est impossible, il ne sort pas! faut dévisser complétement :shock:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Eu ce probleme sur le mien... ai viré la vis d'origine pour en mettre une plus longue
Et là plus de soucis pour descendre le panier :!: :wink:
T'as qu'a piquer celle du 2.2 en attendant !
Grizzly Sauvage
pontiac a écrit :...
C'est donc bien ce que je pensé, trop courte, en tout cas sur mon blanc!
camion rouge a écrit :T'as qu'a piquer celle du 2.2 en attendant !
Oui, je vais regarder si la roue sort sans défaire au complet le crochet, et si c'est bon, je fait l'échange! :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage
Bon je vient de contrôler le crochet du panier du 2.2i, et impeccable, ont peu sortir la roue sans faire tombé le crochet, donc je ferait l'échange! :mrgreen:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Bé voila !!!
