Schéma de porte mécanique (serrure)
basilic
Finition : Carminat
2ème modèle : [Espace III 1.9 DTI]
finition : Base
Message non lu par basilic »
après plusieurs recherche sur la fermeture de porte de l'Espace III,
Je suis à la recherche d'un schéma de la fermeture / ouverture de porte.
Je peux ouvrir l'espace à la télécommande donc pour l'instant pas de soucis, mais à la clef la serrure tourne bien dans le sens anti-horaire, bloc à 5 / 10° dans le sens horaire mais ne verrouille ou déverrouille rien.
Merci d'avance
Basilic
Espace III 1.9 DTI RTE 2000 220000 km
Re: Schéma de porte mécanique (serrure)
Je ne connais pas specifiquement le 3 mais le probleme que tu decris me fait immediatement penser a un souci en bout (interieur) de canon/ barillet !
Il y a comme une "palette" qui pivote a droite ou a gauche ( suivant le sens que tu donnes a ta clé)
En general, cette palette est engagée sur un cylindre avec 2 meplats ..
Au bout de ce cylindre, il y a une vis qui retient la palette ...
Si elle est desserrée, la palette se desengage et tourne a vide !
Pour voir ce mecanisme, il te suffit de degarnir ton panneau de porte !
camion rouge a écrit :Salut
Ya pas çà sur le III
Pas verrouillage centralisé via le barillet, le barillet ne verrouille... que la porte chauffeur :!:
Si la porte chauffeur ne peut être verrouillée / déverrouillée par le barillet :arrow: soit sa tige est declipsée, soit le barillet est HS
Salut Thierry
Je ne parle pas de centralisation mais uniquement du principe de fonctionnement !
Le terme de "palette" t'aura sans doute induit d'erreur !
On peut appeler ça "loquet" ou "levier" si tu veux !
En tout cas, ce systeme est obligatoire pour transformer le mouvement rotatif en mouvement de bascule pour verrouiller/deverouiller une serrure a barillet !
basilic
Finition : Carminat
finition : Base
le barillet ne m'a pas l'air cassé, par contre je n'ai pas vue ni la tige, ni le clip au bout du barillet.
T'as fouillé au fond de la portiere ?
basilic
Finition : Carminat
finition : Base
regardé mais peut être pas assez.
Je regarderais cela le WE prochain .
Salut Dan,
camion rouge a écrit :Salut Thierry
Je comprends très bien ce que tu veux dire, je connais... ( en lisant vite j'ai cru que tu parlais de la palette sur le moteur de centralisation ) :wink:
Le levier en bout du barillet est retenu par un circlip... il est vrai que ce circlip peut ce faire la malle... du coup cela marche moins bien :lol:
basilic
Finition : Carminat
finition : Base
le levier est à droite ou à gauche (vue depuis l'intérieur de la portière). Je n'ai pas vérifié lors de l'achat récent de la voiture si la fermeture manuelle fonctionnait :|
basilic
Finition : Carminat
finition : Base
Après demontage de l'ensemble, il semble qu'une pièce se soit désagrégée entre le barillet et le mécanisme (doigt)
j'ai essayé de remonter sans les morceaux, mais le barillet ne permet pas au doigt de tourner :(
la pièce est-elle remplaçable :?: en tout cas elle ne ressemble en rien de ce que j'ai vue sur le forum
basilic
Finition : Carminat
finition : Base
re bonjour,
autre petite question, le barillet permet la fermeture et ouverture de la porte ou uniquement l'ouverture.
J'ai acheté d'occasion un barillet mais il ne fonctionne que dans un sens. Du coup j'ai un doute pour la bonne occas :(
Dernière modification par basilic le 08 avr. 2017, 23:07, modifié 1 fois.
moulino51
basilic a écrit : le barillet permet la fermeture et ouverture de la porte ou uniquement l'ouverture.
Le barillet fait évidemment les deux ... a gauche tu ouvres et a droite tu ferme et comme dit plus haut, cela n'a aucune action sur les autres portes qui ne peuvent être commandée que par la télécommande (piles réf CR 2016) :wink:
basilic
Finition : Carminat
finition : Base
Merci,
Je pesne donc effectivement que le barillet est aussi fatigué que le mien.
Basilic
basilic a écrit :Merci,
Basilic
Hum, ça parait étonnant d'avoir la même panne sur les 2 barillets ...
basilic
Finition : Carminat
finition : Base
Sur le barillet que j'ai reçu il manque toute la pièce grise en morceau. D’où mon inquiétude.
basilic a écrit :Sur le barillet que j'ai reçu il manque toute la pièce grise en morceau. D’où mon inquiétude.
Oui là d'accord, ça voudrait dire que le système n'est pas complet !
Ce serait bien si quelqu'un pouvait confirmer que la partie en morceau fait bien partie du mécanisme ...
moulino51
Voir aussi ICI :wink:
basilic
Finition : Carminat
finition : Base
Merci moulino 51 mais ce n'est pas ce soucis que j'ai,
Démonter remonter le barillet, j'y arrive pas contre ni le mien ni celui commandé ne manœuvre le levier, je suis passé hier chez le concessionnaire local pour commander un barillet neuf (trop galère pour trouver d'occase) puis si c'est pour en avoir une autre deffectueux :x
par contre la facture a bien montée par rapport à ce que j'avais pu voir sur le forum (125 roros :shock: contre 70 environ il y a moins de 4 ans)
basilic
Finition : Carminat
finition : Base
Je confirme, le barillet d'occasion était bien HS aussi :x
M'enfin, maintenant plus de craintes de rester dehors en cas de panne de batterie :?
